Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Подтверждаю проблему с адаптером у продавца SageTechnology с али
CVT temp работает только с установленным параметром ATCRA7E9
CVT Oil degrdation показывает 1 в 1 c MUT III
Сообщение от v888v
такая мелочь любопытна:
"Быстрое подключение" - галочка стоит здесь и вот здесь ?
И "Скорость чтения PID адаптером" похоже как здесь?
Галки стоят как на картинках
Добавлено через 31 минуту
Сообщение от Yuriy_SPb
vk5041, IPN, Попробуйте вместо установки команды старта диагностики ATCRA7E9
установить следующую пару команд в строке инициализации профиля: atcf7EF\natcm7E0
и повторите эсперименты с пидами.
Данная команда приводит к скачкам показаний темп вариатора от -36,6 до 0
Добавлено через 33 минуты
Сообщение от zyris
скорость обмена 5,8 средняя
Добавлено через 37 минут
Как в терминале запустить эти команды
ATD0
ATSW00
ATWM3E01
ATIB10
Добавлено через 42 минуты
Какие нужны настройки, чтобы увидеть
Meter Real Fuel reserve
Meter Fuel capacity
Сообщение от v888v
и не работает?
"Подключение в ЭБУ" отсутствует?
"Счетчик ошибок адаптера" - много?
Все работает, подключения есть. Только если параметры CVT смотреть, надо строку ATCRA7E9 вписывать, но тогда остальные приборы подвисают. Если строку убрать - остальные приборы работают, а вот приборы для CVT цены на дрова показывают.
Сообщение от IPN
Сообщение от v888v
Сообщение от zyris
на фото там вроде 22.3 но это скрин планшета, на смартфоне скорость меньше была, вечером гляну
и на смартфоне скорость оказалась такая же как на планшете.
Это скорость адаптера, все логично, с любыми девайсами скорость адаптера наверно одинакова.
В профиле для CVT (нет строки инициализации) - скорость обмена 20.0-25.0
В профиле для AWC (есть строка инициализации) - скорость обмена 20.0-24.0, и без ошибок может долго работать. Если ошибка, во время добавления датчика, то скорость падает до 5.7, иногда скорость может восстановится до 20.0 но датчики показывают нули.
Сняв галочку "Быстрое подключение" - скорость обмена становится около 14.0
Сообщение от zyris
Вот такие данные
Судя по результатам, фильтры, установленные через строку инициализации, не работают . Будем искать ...
Пока, все же, лучше использовать команду старта диагностики ATCRA7E9 и вынести все пиды CVT в отдельный профиль.
Сообщение от zyris
Приобретал Torque именно у данного продавца,версия 1.5...
Следовательно,вы косвенно подтверждаете фразой(1 в 1 с MUT III) 100% соответствие деградации масла CVT с Torque?!
Сорри,одноклубники,v888v и Yuriy_SPb,знаю что замучил...Но,истина где-то рядом! zyris,ответьте,пожалуйста на мой вопрос.
Последний раз редактировалось Эдуард; 09.11.2015 в 20:08.
Сообщение от Эдуард
Эдуард, подтверждаю, 100% совпадение показаний торка с реальным показателем деградации.
