12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
10.11.2015, 12:50
#1516
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
IPN
Все работает, подключения есть. Только если параметры CVT смотреть, надо строку ATCRA7E9 вписывать, но тогда остальные приборы подвисают. Если строку убрать - остальные приборы работают, а вот приборы для CVT цены на дрова показывают.
Такая же проблемма
10.11.2015, 13:39
#1517
Сообщение от
IPN
ошибки должны сыпаться. Торк опрашивает их, а результата нет.
10.11.2015, 16:42
#1518
Meter Real Fuel reserve
Meter Fuel capacity
после настройки по инструкции тоже пляшут вверх, вниз
10.11.2015, 18:58
#1519
Сообщение от
v888v
Сообщение от
zyris
скорость обмена 5,8 средняя
на
фото там вроде 22.3 но это скрин планшета, на смартфоне скорость меньше была, вечером гляну
и на смартфоне скорость оказалась такая же как на планшете.
Это скорость адаптера, все логично, с любыми девайсами скорость адаптера наверно одинакова.
В профиле для CVT (нет строки инициализации) - скорость обмена 20.0-25.0
В профиле для AWC (есть строка инициализации) - скорость обмена 20.0-24.0, и без ошибок может долго работать. Если ошибка, во время добавления датчика, то скорость падает до 5.7, иногда скорость может восстановится до 20.0 но датчики показывают нули.
Сняв галочку "Быстрое подключение" - скорость обмена становится около 14.0
10.11.2015, 20:55
#1520
Сообщение от
zyris
Данная команда приводит к скачкам показаний темп вариатора от -36,6 до 0
А копию экрана при тестировании пида температуры CVT с этими установками в строке инициализации можно глянуть?
10.11.2015, 21:41
#1521
Добрый день. Подскажите может не работать адаптер(elm327 v1.5) из за того что поменял пинкод штатного имобилайзера? Не получается сконектить с машиной.
10.11.2015, 21:56
#1522
А раньше получалось?
10.11.2015, 21:59
#1523
Сообщение от
v888v
Раньше не пробовал. На других машинах киа ,китайцы, работает. Перепробовал 2 адаптера ни один не подключился.
10.11.2015, 22:09
#1524
Может жестокий случай, оба адаптера не v1.5
"Подключение к ЭБУ" - нет?
Или ошибки при
подключении ?
10.11.2015, 22:20
#1525
San4es-999999 , Вообще крайне мало вероятно. А до того работал? Что-нибудь еще делали? Что конкретно происходит? Может просто не до конца вставлен? Или проблема с диаг.разъемом?
11.11.2015, 17:05
#1526
Сообщение от
Yuriy_SPb
Вот такие данные
Плюс появляются ошибки в состоянии адаптера
11.11.2015, 17:11
#1527
Сообщение от
v888v
Или ошибки при
подключении ?
Подключения к эбу нет.
11.11.2015, 19:54
#1528
Сообщение от
San4es-999999
Адаптер откликается а обмен с ЭБУ не установлен.
Получается и все штатные датчики на панели (обороты двигателя например) - молчат.
11.11.2015, 22:43
#1529
Сообщение от
v888v
При подключении выглядит так.
http://i11.pixs.ru/storage/4/7/8/10a...7_17474478.jpg
12.11.2015, 00:39
#1530
Сообщение от
zyris
Вот такие данные
Судя по результатам, фильтры, установленные через строку инициализации, не работают
. Будем искать ...
Пока, все же, лучше использовать команду старта диагностики ATCRA7E9 и вынести все пиды CVT в отдельный профиль.
Текущее время: 20:14 . Часовой пояс GMT +3.
