Старый 15.11.2015, 08:32   #1
Sludnov
По умолчанию Re: Функция автозапуска двигателя
Сообщение от Салават Юлаев Посмотреть сообщение
Именно во избежании недоразумения и не стал реализовывать такую схему (стр. 15 пост 215 данной темы). Хотя далее в посте 223 утверждается обратное, но никто из устанощиков не взялся сделать так как описал Алексей.
Да, не, запускает и по смс и по звонку и со штатного брелка без проблем.
При запуске со штатного брелка у него тревога возникает, звонить начинает, но двигатель не глушит, отключил оповещение.
В другом непонятки происходят:
С постановкой на охрану СМСкой с телефона, автомобиль закрывается, но приходит СМС "Охрана выкл".
Снимаешь с охраны СМСкой, машина открывается, приходит "Охранв вкл", еще раз отправляешь команду на снятие с охраны, приходит "Охрана выкл" и так по очереди.
Там много еще других неадекватностей, буду в ТП старлайна писать
Старый 15.11.2015, 09:26   #2
Сергей095
Аватар для Сергей095
Доброе утро уважаемый Sludnov!
Скажите пожалуйста, а что побудило Вас купить именно Старлайн?
Я, например, себе поставил Pandora 5000 New + замок капота + Fortin
и никаких проблем. Заводится как со штатного брелка, так и брелка сигнализации.
Поддержка телефона тоже без проблем. Это не реклама, просто мне ОД тоже предлагал StarLine, но я отказался. Удачи!
С уважением,
Сергей095
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 09:40   #3
Sludnov
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
С уважением,
Сергей095
Я от Сралайна купил только GSM модуль, для уверенного запуска вигателя через фортин на любом расстоянии.
У других производителей я такого модуля в отдельности не видел
Старый 15.11.2015, 12:09   #4
Салават Юлаев
Авто: Ultimate 2.4
Как получчите ответ, отпишитесь на форуме. Тоже интересна такая схема реализации автозапуска . Штатная сигнализация+ фортин+gsm модуль старлайн с реализацией запуска со штатного брелка и с телефона.
Салават Юлаев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 12:21   #5
Sludnov
Да вот, что я им отправил:
1. Запуск двигателя СМСкой «21», ОК
2. Запуск двигателя звонком, ОК
3. Запуск двигателя штатным брелком, ОК, но приходит звонок о тревоге, двигатель продолжает работать.
4. Снимаем М21 с охраны СМСкой «10».
5. Повторно запускаем двигатель штатным брелком, ОК, снова приходит звонок о тревоге, двигатель продолжает работать.
6. Останавливаем двигатель СМСкой «20», приходит ответ «Команда не выполнена. Охрана вкл. Двигатель работает. Вкл зажигание.», двигатель продолжает работать.
7. Глушим брелком, ОК
8. Ставим авто на охрану СМСкой «11», замки закрываются, приходит ответ «Охрана выкл»
9. Снимаем авто с охраны СМСкой «10», замки открываются (происходит 3 быстрых шелчка, вместо одного), приходит ответ «Охрана вкл», повторяем команду, ответ «Охрана выкл», повторяем снова «Охрана вкл» и т.д.
10. Отключаем оповещения о тревоге звонками и СМС по причине п.3
11. Заводим брелком, звонка о тревоге нет, ОК
12. Заводим двигатель СМСкой «21», приходит СМС «Тревога!»
13. Возвращаем информирование о тревоге СМСкой, посылаем «21», получаем «Охрана вкл. Двигатель работает. Вкл зажигание.», теперь ОК.
14. Проверяем постановку/снятие с охраны М21 при помощи штатного брелка, неОК. Для этого вроде как задействован вход 4 М21.
15. Режим FM, версия ПО J9. Версия ПО Fortin74.22
Соответственно, прошу прокомментировать пп 3, 5, 6, 8, 9, 12, 14.
Затаили дыхание и ждем.
Старый 15.11.2015, 12:36   #6
Сергей095
Если надолго затаить дыхание, то можно и не дожить до светлого будущего Старлайна!
Я что мешает поставить нормальную сигнализацию от Пандоры, можно я думаю подобрать Вам по бюджету, прошить ее последней прошивкой, где прописана возможность безключевого завода без Фортина и ему подобных, установить и будет Вам счастье. А прежний блок или толкнуть или отправить в ведро.
Но это я так-бы поступил, меня жаба не гложит.
С уважением,
Сергей095
Старый 15.11.2015, 12:40   #7
Sludnov
С уважением,
Сергей095
Ну вот так мне захотелось, имею право.
Старый 26.11.2015, 14:37   #8
KOHb83
С уважением,
Сергей095
Приветствую уважаемый!
Подскажи если знаешь, хочу установить DXL3910 в двух сервисах сказали что можно сделать запуск без обходчиков по кан шине , в одном попросили денег за этот функционал в другом послали к оф.дилеру
для активации "штатной возможности автозапуска". Вопрос следующий это возможно или нет на самом деле ?
KOHb83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 15:10   #9
Sludnov
Сообщение от KOHb83 Посмотреть сообщение
обходчик по каншине работает
Старый 26.11.2015, 16:16   #10
Сергей095
Добрый день уважаемый Sludnov!
Как я понимаю, предыдущий наш товарищ имел в виду следующее:
можно ли, установив сигнализацию от Пандоры с последней прошивкой от 13.11.2015г., без установки дополнительных бесключевых обходчиков, работающих конечно по CAN-шине, сделать бесключевой запуск двигателя только штатными средствами Пандоры. Вот как-то так. Удачи.
С уважением,
Сергей095
Старый 29.11.2015, 23:59   #11
Yuriy_SPb
В последних прошивках Пандоры заявлена такая функциональность, но только при разрешенной фунции автозапуска в ETACS. Так что ответ - да это возможно, если DXL3910 поддерживает эти новые прошивки и если разрешен автозапуск в ETACS.
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
