Старый 16.11.2015, 06:50   #61
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Замена топливного насоса
Проехался по трассе , всё работает отлично . Стало как раньше , легче разгоняется . Не вижу смысла покупать новый насос , мне мой нравится . Значит большая часть причин отказа бензонасосов из за налёта на валу (фото).
Грига на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2016, 21:44   #62
Валек79
Аватар для Валек79
@Грига, Попробую тоже так сделать.
Валек79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 16:18   #63
qqbb
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
1951 50 6580 это DFP-0108 Ставится на Toyota LC Prado J-120 (если DFP написать русскими, получится ВАЗ )
Тоже заказал такой насос) и оригинальный фильтр. Жду)
Бензостанцию уже вынимал, рассматривал - всё как у многих тут отписавшихся: чернючий фильтр грубой очистки с прилипшей металлической стружкой, в самом баке чисто.
qqbb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 17:36   #64
qqbb
Прошло 1,5 месяца с момента установки Denso DFP-0108, всё ок, насос качает)
По конструкции верхнего пластика отличается от оригинала наличием "ушей". Выпиливал их ножовкой по металлу, пилится легко и непринужденно
Фото для сравнения прилагаю (родной слева).
Старый 22.02.2017, 13:19   #65
Paziy
Авто: Outlander XL 3.0 2007
Может кому будет полезно. наткнулся сегодня на отчет по замене аналогичного нашему насоса https://www.drive2.ru/l/8396788/
Paziy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 19:32   #66
Paziy
Подскажи, после развальцовки, железку за пластиковой крыльчаткой ты как вытащил?
Старый 24.02.2017, 22:08   #67
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от Paziy Посмотреть сообщение
Похоже это камень в мой огород? После развальцовки всё вытряхивается под силой энерции и никак не ковырять. Если разбирать то надо точно понимать как работает насос, иначе после сборки будет большая потеря давления. Лучше погоняйте его в банке с растворителем и ни секунды не включайте на сухую. Насос надёжный, после ремонта до сих пор катаюсь.
Старый 25.02.2017, 06:39   #68
Paziy
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
В том-то и дело, растворитель не помог. Включаешь его, делает пол оборота затухает, через секунду еще пол оборота и затухает. Попробовал разобрать. Развальцевал, вытащил первую железку, крыльчатку, а вторая железяка не идет(((
Сейчас в поисках нового, но старый мне помучать же ни кто не мешает)))
Старый 25.02.2017, 11:17   #69
Грига
Аватар для Грига
@Paziy, да это грязь на оси сорвалась и расклинила. У меня один оборот в секунду делал.
Старый 25.02.2017, 13:29   #70
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
0106 безпроблемный?
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 10:03   #71
<phobos>
Я последний раз ставил насос Weber от Газели за 700 рублей. Уже больше 100 т накатал, все нормально.
<phobos> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 07:51   #72
Paziy
Сообщение от dolgopanetFlex Посмотреть сообщение
0106 безпроблемный?
Люди ставили. На 3ке при высоких оборотах были вроде просадки на 2,4 вроде жалоб не было
Старый 26.03.2017, 21:04   #73
Paziy
0106 безпроблемный?
На ASX форуме говорят DFP-0106 при наборе 5000 оборотов скидывает до 3,5тыс., при том на меньшем моторе.
Старый 17.04.2017, 20:07   #74
Paziy
Отпишусь тут для статистики, может кому полезно будет. Пробег 140тык, полтора месяца назад менял топливный фильтр, вместе с этим почистил насос, до конца разобрать его не удалось, поэтому просто погонял через него всякой разной химии (ацетон, растворители, сольвент и т.п.), после собрал все, завел и поехал. Затем решил что раз насос побегал так долго возможно он стал качать хуже и полторы недели назад снова все разобрал и поменял насос на новый DFP-0108 denso (сверху под разъемом маркировка 195150-9260, уши подпиливал дремелем, хотя можно было и ножем подрезать наверное), с той поры прошло две заправки и пришло понимание что зря потратил 5тыс рублей на новый насос Ни расход ни динамика не изменились, от слова совсем блин лучше бы новые ксеноновые лампы купил))) Короче не повторяйте ошибок, лучше перебрать насос и кататься дальше
Старый 06.02.2018, 19:07   #75
Korlik1
Насос от Chevrolet Lacetti ставьте ток оригинал, он и дешевый, и по параметрам подходит. И проблем с ним нету) каждые 50т км меняю и норм)
Korlik1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
