Старый 30.11.2010, 00:07   #1
hitsari 81
Аватар для hitsari 81
По умолчанию Re: Outlander. Блок управления вентиляторами охлаждения
Да,кстати!Звонил,узнавал.В Питере 1690 рублёв.В ближайшее время поеду прикуплю.Еще раз Спасибо за инфу!!!
hitsari 81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 23:02   #2
hitsari 81
Спасибо большое,завтра звякну и уточню.
Старый 30.11.2010, 09:12   #3
Soon88
Аватар для Soon88
Отремонтировал блок, все сделал как написано выше! Поставил - вроде все работало нормально(включал обдув на стекло) вентиляторы включались. А вчера постоял в пробке, увидел что температура поползла вверх, открываю капот а вентиляторы стоят и не думают крутиться((((((((( Сегодня утром поставил новый блок управления, пока все норм! Кто подскажет что со старым? мог ли я сделать что-то не так или это не в нем причина???
Soon88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 15:37   #4
RuslanH
Авто: Outlander 2.4 2WD
Плохо пропаял. У меня тож второй раз перепаивать пришлось. Думаю что снова не надолго. Нужно неспеша прикупать новый.
RuslanH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 11:45   #5
Soon88
Аватар для Soon88
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
Так я с новым езжу, но хочу чтоб и старыййй был в рабочем состоянии
Старый 06.12.2010, 22:46   #6
hitsari 81
Всем привет.Разобрал свой блок,всё в лаке!Чинно и благородно!!!
А вентики как молотили так и молотят!Поехал купил в "Маршале" на севере за 1800,без всяких заказов и ожиданий!!!!Всё отлично работает,пока никаких проблем!!!!
Старый 16.12.2010, 09:51   #7
SergK
Аватар для SergK
Сообщение от hitsari 81 Посмотреть сообщение
Правильно все будет в лаке. В помощь нужна лупа, а лучше микроскоп, чтобы выявить не пропай.
На днях вновь разбирал блок т.к. вентики начали жить свой жизнью. После первой пропайки микросхемы прошло 4 месяца, паял на даче просматривал контакты лупой. После второго разбора блока и выявления дефекта оказалось, что у микросхемы две стороны контактов отвалились.
А теперь самое интересное.
Взяв в руки паяльник начал пропаивать контакты глядя в микроскоп и обнаружил, что контакты микросхемы припаиваются самым кончиком к ламелям платы, а все потому что теплоотвод у платы большой, ведь она приклеена к радиатору. Было принято решение нагреть радиатор. Напарник взял паяльник 100W и стал прогревать, а я в свою очередь паяльником пропаивать контакты микросхемы. Даже не пропаивать, а припой чуть подправлять. Потому что при прогреве радиатора платы припой уже и так приобрел свойство текучести. Затем аккуратно плата была перенесена на подоконник для охлаждения. Проверяю глядя в микроскоп места пайки, контакты по всей своей площади полностью припаяны к ламелям платы.
Итог таков. Чтобы пропаять хорошо контакты микросхемы прогревайте радиатор платы.
Не надо будет десять раз разбирать и паять одно и тоже.
Надеюсь, что больше мне не придется возвращаться к данной проблеме.
При установке блока на авто вентики работают в штатном режиме.
SergK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 18:01   #8
RiX088
Аватар для RiX088
Мне не повезло с пайкой Заказал в Анкаре - 1206,00 без доставки. В бурге конторы обзвонил (уже после счета из Анкара) - 3200 заказ, 3500 в наличии. Обалдели совсем
RiX088 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 12:09   #9
SergK
Аватар для SergK
Сообщение от RiX088 Посмотреть сообщение
Почему не повезло? В чем беда?
Старый 26.12.2010, 18:28   #10
RiX088
Аватар для RiX088
Те же симптомы - на холодную крутят. Спец, правда, не под микроскопом паял, но ноги пробовал шевелить - все припаяно. Ладно, оплатил уже - буду ждать.
Старый 26.12.2010, 22:21   #11
kamen_y
подскажите плиз. у меня такой казус: вент крутит как попало, но почему то один, а вот вент кондея(маленький) вообще не крутит. Электрик сказал, что нужно поменять мотор вентилятора и все будет ок. вот я и думаю в чем все таки проблема в блоке управления или в вентиляторе кондея. мнение электрика, типа из-зи неисправности второго, первый работает все время в аварийном режиме
kamen_y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 18:08   #12
SergK
Аватар для SergK
Сообщение от kamen_y Посмотреть сообщение
Так ты возьми + - подай на прямую на двигатель вентилятора и посмотри будет работать или нет. А потом уже выводы делать можно, что менять.
Старый 03.01.2011, 19:22   #13
BETEP777
При постоянно крутящихся вентиляторах, может быть прохладно в машине?
BETEP777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 10:07   #14
SergK
Аватар для SergK
Сообщение от BETEP777 Посмотреть сообщение
Температура двигателя какая? Если прохладно смотри термостат. Из-за вентиков не может.
Старый 04.01.2011, 23:02   #15
BETEP777
Сообщение от SergK Посмотреть сообщение
Стрелка почти по центру, на холостых греет, в движении прохладно...
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
