Старый 23.09.2009, 00:08   #1
Serg007
Аватар для Serg007
Авто: Outlander 2.4 AWD
По умолчанию Re: Outlander. Блок управления вентиляторами охлаждения
Мужики!!!!! А если венты начинают молотить только после включения печки и только в направлении лобового стекла? Та-же фигня даже на холодной машине если при запуске включена печка и на лобовуху,переводишь в ноги или на лицо,венты сразу отключаются.Причем молотят оба вентилятора.К величайшему сожалению замена блока управления вентиляторами оказалась безуспешной (2900 р. на ветер),кстати если кому в Питере нужен этот блок могу отдать по сходной цене!
Serg007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 09:32   #2
AGhost
Аватар для AGhost
Serg007, а кондиционер включен? Если да, то вентиляторы будут включаться, так и задумано.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2009, 01:52   #3
Serg007
Аватар для Serg007
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
Да кондей давно не работает вообще,муфту надо менять!!!
Старый 23.09.2009, 10:17   #4
sklip
поменял я етот блок, теперь машину вапще не слышно как работает
sklip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 13:10   #5
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Поменял блок, все стало гуд. Если обдув на лобовуху , венты вкл. а если нет то они молчат пока не настанет время охлаждать жижу.
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 23:46   #6
Эксперт
Аватар для Эксперт
Сообщение от Сергей79 Посмотреть сообщение
АНАЛОГИЧНО!
Эксперт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 12:03   #7
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию ФОТО - Блок управления вентиляторами охлаждения
Значит решил я поразбирать этот пресловутый блок и пофоткать это мероприятие!
Подопытный блок был заменен новым и поэтому я его не жалел и там, где надо было отпаивать плату отпаивать не стал, а просто "отцепил" ее!
Все в разобранном виде выглядит так:
Как уже писалось, вся схема залита термоклеем и что-то оттуда вытащить не представляется возможным... Собстно, и не надо ничего оттуда вытаскивать, т.к. далее при ближнем рассмотрении на пластиковой крышке блока обнаружились следы какого-то пробоя:
Находится это прямо над контактами с главного реле:
При все при этом "бочки" целы, но на клее видно, что они прилично грелись, как и сама схема. Что именно вышло из строя и спровоцировало замыкание так понятно и не стало.
Стоит отметить, что схема сама находится на аллюминиевой плашке, которая уже крепится к аллюминиевому "радиатору"(задней стенке блока). Кто-то писал, чо может и она замыкать. Как она там замыкать может понятно не стало, т.к. они в пстоянном контакте.
P.S.: Поставил новый блок. Вентиляторы молоть перестали, а если и молотит, то очень тихо и только один! Тишина и благодать! На днях виделся с brodyagin-ым , сказал, что менял ПО ОТЗЫВУ бесплатно в РОЛЬФЕ, при том, что у него Американец 2003 г.в.. Кто надумает - пробуйте так же (они посылают запрос и ждут 2 недели, если там его не меняли звонят Вам и приглашают сэкономить 2500 рублей )!
ВладЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 13:50   #8
brodyagin
По умолчанию Re: ФОТО - Блок управления вентиляторами охлаждения
Сообщение от ВладЪ Посмотреть сообщение
Подтверждаю, менял в Рольфе по отзыву на Америкосе!
Я в одной из тем про блок вентиляторов подробно описал мою историю общения с рольфом и ее благополучное завершение - при этом сэкономил не 2500, а по их расценкам что-то около 3800!
brodyagin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 23:34   #9
arif
Аватар для arif
В Анкаре взял этот блок за 1700!!!
Поменял сам, теперь все Good
arif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 14:37   #10
pepes
Аватар для pepes
Подопытный блок был заменен новым и поэтому я его не жалел и там, где надо было отпаивать плату отпаивать не стал, а просто "отцепил" ее! ...............................
.......................... P.S.: Поставил новый блок. Вентиляторы молоть перестали, а если и молотит, то очень тихо и только один! Тишина и благодать! На днях виделся с brodyagin-ым , сказал, что менял ПО ОТЗЫВУ бесплатно в РОЛЬФЕ, при том, что у него Американец 2003 г.в.. Кто надумает - пробуйте так же (они посылают запрос и ждут 2 недели, если там его не меняли звонят Вам и приглашают сэкономить 2500 рублей )!
Благодаря Владъ
Мне удалось
и я очень рад.....
pepes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 07:08   #11
lukanin
Аватар для lukanin
Вот ленивые, а мог бы поменять бесплатно в рольфе.
Старый 19.11.2009, 08:58   #12
brodyagin
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Вот и я про то же. Кому некуда девать деньги, пишите мне в личку не стесняйтесь. Я подеъду заберу.
Старый 19.11.2009, 13:43   #13
Сергей79
Аватар для Сергей79
Вам в златоглавой везет, у вас рольфофци люди, а у нас отшивают с этим блоком!
Старый 11.01.2010, 15:29   #14
brodyagin
Отшивают всегда и везде и по любому поводу, у нас только бумажки работают.
Думается мне, что как обычно были посланы все устно....
Вот ты напиши им письмо, мол имею гемор, мастер такой-то провел диагностику. подтвердил поломку, но послал в ж...у - прошу разобраться и дать мне письменный отказ/согласие на замену блока. Делаешь копию данного письма, оригинал отдаешь в рольф или другому ОД, а на копии пусть ставят дату и фио принявшего заявление. В письме укажи, что копию данного письма направляешь производителю.... ну естетвенно указываешь вин машины, дату обращения в ОД когда был послан и т.д. Т.е. все четко, с правильными формулировками и однозначным смыслом изложенного!
Данный метод работает, проверено на себе во многих организация - и по работе так делать приходилось и по личным делам. Налоговая, жилконтора, различные сервисы бытовой техники, магазины - конечно все нервы, время, но потом такой релакс. Достаешь "прибор" и сам устанавливаешь очередность кого первым, а кого последним, в каком ракурсе и куда....... ну вобщем меня поняли.
Вот пусть письменно пошлют, а если люди умные, то позвонят и пригласят на замену блока и извинятся вместо проблем с производителем из-за 1500 рублей!
Дерзай
Кстати мне конечно то же не бысто поменяли - ищите я в схожей теме писал целый отчет как я провернул халявную замену. Конечно Рольф сделал диагностику, потом запросил вин у производителя и тот подтвердил. что машина попала в отзывную партию и тогда они поменяли.
Старый 02.02.2010, 12:06   #15
sergeu_ya
Авто: Outlender 2.0 4WD MT 2003
Сообщение от brodyagin Посмотреть сообщение
А подскажите пожалуйста, как самому пробить, попала ли моя машина в отзывную партию? Может не только блок можно поменять???
sergeu_ya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
