Старый 22.08.2008, 12:10   #1
taras-ua
По умолчанию Помогите советом - аккумулятор
Доброго дня всем.
На четвертом году жизни после непродолжительной болезни скоропостижно скончался родной аккумулятор.....
Взамен был куплен новый Bosch, но в процессе выбора была допущена халатность. Старый аккум был высотой 227 мм, а новый 170 мм.
По всем остальным параметрам он отлично вписался в посадочное место.
Проблема в том что провода к клеммам приходится подтягивать с хорошим усилием, что не есть хорошо и скоба крепления не прижимает новый аккум.
Можно ли что-то подложить снизу под аккум высотой 60 мм? Если да, то из какого материала это что-то должно быть изготовлено? И не сорвется ли с этого что-та аккум скажем при резком торможении?
taras-ua вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 13:11   #2
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
По умолчанию Ответ: Помогите советом - аккумулятор
Проще конечно поменять на аккум нужного размера там, где купил. Но если это невозможно, то ничего страшного. Я только не понял, почему провода нужно натягивать, вроде наоборот, клеммы аккума стали ближе к проводам? А так, можно из резины сделать подкладку, можно из дерева, из тексталита, вобщем, лишь бы масса была поменьше и ток не проводила (на всякий случай). Хорошо прижать и никуда аккум не денется.
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 13:13   #3
Алексей69
Аватар для Алексей69
Сообщение от taras-ua Посмотреть сообщение
Доброго дня всем.
Это - не халатность. Я тоже не смог найти такого высокого аккумулятора, как родной. Поставил Варту. Она ниже родного, и, судя по всему (линейкой не мерил), приблизительно так же, как у Вас.
Подкладывать под аккумулятор ничего не стал, подложил втулки между скобами крепления и гайками, которые их затягивают. Год проездил - проблем никаких...
Алексей69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 13:24   #4
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
А я позавчера купил отечественный "Титан", так вот что удивительно - встал, как родной.
Oper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2008, 01:07   #5
$$$Dimon$$$
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Я купил себе Панасоник и все прекрасно встал так как будто там и стоял! А подложить можно только то что ток непроводит! деревяшку, пластмассу! Но мне кажется что это не надежно! А почему провода не дотягиваются они же там с запасом??
$$$Dimon$$$ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2008, 10:21   #6
SmiLe_krk
Авто: Airtrek 2.0 2WD
я поставил солит помоему...55
SmiLe_krk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2008, 15:02   #7
taras-ua
Спасибо, всем откликнувшимся.
Аккумулятор был заменен на Bosch S4 Asia, проблема решена.
Тему можно закрывать.
P.S. Будьте внимательны при выборе аккума ;-)
Старый 28.08.2008, 15:34   #8
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
я купил аут с неродным АКБ. там стоит какойто русский АРКТИК
аж самому интересно стало как он там стоит))))))
Airtrek. Выбор типоразмера летних шин LTD250 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 177 27.08.2018 18:07
Airtrek: Выбор типоразмера акуммулятора bakzz Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 136 17.12.2013 02:34
Airtrek: Выбор типоразмера зимних шин vetall Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 340 19.09.2013 16:34
Airtrek. Выбор типоразмера колёсных дисков SeRJ Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 70 29.06.2012 15:20
Outlander. Электрика. Аккумулятор для морозов Алексей Викторович Outlander - Эксплуатация и ремонт 67 08.03.2010 23:53
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
