Ответ: Доп. блок управления наклоном зеркал в режиме "R"
Сообщение от Shpunt
Установил. Не заработало.
В схеме holod небольшая ошибка
Извиняюсь за досадную ошибку, блин, но согласно схемы общий на питании именно 5. Сгореть ничего вроде не должно, просто два двигателя последовательно подсоединилось и все.Переключатели пробовали переключать, что происходит? При не правильном подключении, заднюю передачу включали? Давайте разбираться дальше.
Последний раз редактировалось holod; 13.09.2008 в 18:50.
ну с ошибкой "фигня". пришлось немного повозиться пока определили. потому что при управлении "вниз-вверх" на двери - зеркало двигалось влево-вправо" но скакими-то глюками, т.е. "медленнно и неуверенно".
переключатели переключил один раз - ничего не изменилось.
я думаю, что если сейчас всё работает при ручном переключении - то всё подключено правильно.
если ставишь на R - то ничего не работает. и ручное тоже не работает - и это правильно, т.к. блок при этом должен перебрасывать управление на себя и отключать кнопки на двери и подавать импульс определённой длительности для движения зеркала вниз. но. ...
вот я думаю где ещё можно "капнуть".
[quote=Shpunt;230690при управлении "вниз-вверх" на двери - зеркало двигалось влево-вправо" но скакими-то глюками, т.е. "медленнно и неуверенно"[/quote]
Просто моторы оказались подключены последовательно и питались только половиной положенного напряжения. Ничего страшного произойти не могло.
Я в японском не силен но в конце инструкции есть несколько последовательностей ,я думаю для вкл ,выкл функции и возможно обучения (как стеклоподемников)
остаётся перевести инструкцию, чтобы понять как именно обучать
(т.е. даже есть возможность выключать эту функцию? если так, то значит у меня оно как бы отключено. надо переводить, чтобы понять как включить. т.е. "активировать" сам блок.)
да, там и правда есть 3 пункта как сделать OFF и 3 пункта как сделать ON.
млин .. ещё бы перевести ...
Shpunt добавил 18.09.2008 в 12:19
неужели никто японский не знает?
Shpunt добавил 18.09.2008 в 13:33
Заходим на адрес http://babel.altavista.com, и вот перед нами переводчик, способный разом перетолмачить текст до 150 слов. В окно «Translate a Block of Text» копируем интересующий нас отрывок, затем в узком окошке чуть ниже выбираем «Japanese to English», и жмем на «Translate».
Но инструкция у нас в pdf. и "выдернуть" иероглифы не получается ..
надо ставить японские шрифты.
вот сами шрифты http://www.bolden.ru/content/view/40/11/
но у меня не получается выдернуть иероглифы. при вставке в переводчик - вставляются краказябры.
Последний раз редактировалось Shpunt; 18.09.2008 в 14:55.
Причина: Добавлено сообщение
Уффф. Кажись получилось. Умница andrew24, обратил внимание на самое главное. Да блок действительно можно включать и отключать.
Как я понял из перевода, чтобы включить, нужно перевести рычаг в положение R(реверс), перевести переключатель настройки зеркал в положение левое зеркало( тут нужно пробовать, может и правое, контакты ведь мы поменяли местами) и нажать "зеркало вниз" больше чем 0,5 сек.
Что бы выключить, все тоже самое только нажимать нужно на зеркало вверх больше чем 2 сек.
Прикладываю вордовский файл с японским оригиналом и английским переводом, на русский не стал переводить так как этот перевод без слез читать не возможно
Сообщение от andrew24
Получилось ?
Просто мне кажется что изначально должно быть включено ,может случайно выключил ,когда провода были неправильно соединены .
написано в инструкции:
The default setting is No. т.е. изначально оно "выключено".
Shpunt добавил 19.09.2008 в 09:33
Сообщение от holod
Попробуй переведи на левое зеркало, и его вниз на 1 сек.
Да и еще такие системы для применения настроек обычно нуждаются в перезагрузке, т.е. снятии питания. После активации выключи зажигание и включи опять, может поможет?
попробую. чуть позже. щас надо немного "поработать"
не. надо именно правое зеркало "обучать". (для япов - левое, пассажирское) левое тоже пробовал - нет смысла.
я только не понял .. оно должно само срабатывать при каком положении переключателя?
Последний раз редактировалось Shpunt; 19.09.2008 в 09:40.
Сообщение от Shpunt
Это кривой перевод просто, если посмотреть оригинал, то смысл будет таким:по умолчанию в позиции переключателей №5 наклон составляет примерно 3,9 градуса.
А вот тут как я понимаю говорится, что система изначально выключена и зеркала управляются в ручную, а для активации необходимы специальные действия. ИМХО.
The initial configuration of the system and set the ON state.
Operation is the reverse. ON the state's stem, a shift lever R (reverse), or R position
(Reverse) starting from the position of other operations tied to the L to operate the controller's Manual
Resona handling of the system ON, OFF addition to setting up special action is needed,
Сообщение от Shpunt
Я так понимаю переключатель нужен только для активации, ну и для ручного управления. Потом его повидимому нужно ставить в среднее, хотя это нужно проверять
Последний раз редактировалось holod; 19.09.2008 в 10:00.
неа. не получилось
завожу, включаю R, перевожу на управление правым зеркалом, нажимаю "вниз" на 1 сек (нажимал и на 5 сек) = тишина.
перевожу обратно в P, потом опять R = оно не двигается.
Сообщение от Shpunt
неа. не получилось
