Старый 13.09.2008, 13:47   #1
Dozr
Аватар для Dozr
По умолчанию Поломка механизма поднятия запаски
Случилась неприятная ситуация, заклинило механизм опускания запаски, во время опускания. Не вверх, ни вниз не крутит, проскакивает что-то. Еле снял колесо, хорошо что стоял на яме, так как готовился к установке фаркопа.
Сам механизм тоже снял, он на 5-ти гайках держится.
Заежжал в оф.сервис центр в нашем городе, но менеджер по гарантии в отпуске еще неделю будет. Говорят что были похожие случаи, отправляли механизм в Киев, но Киев возвращел с отказом в гарантийном ремонте или замене, обясняли неправильной експлуатацией.
Подскажите что делать? Может у кого-то уже такое было? Стоит ждать, или разобрать самому или купить новый если недорого(может кто продаст)? Просто через 4 дня ехать в Киев с товаром, а тут запаска в багажнике
Dozr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2008, 18:15   #2
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Ответ: Поломка механизма поднятия запаски?
попробуй разбери мож там ничего сложного.смажеш и будет ок.
Старый 13.09.2008, 18:45   #3
Dozr
Аватар для Dozr
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
да там разобрать то не совсем просто.
тогда точно по гарантии не поменяют.
Dozr добавил 14.09.2008 в 00:05
К щастью вопрос решен. Конечно же самостоятельно.
Устройство было разобрано, перебрано, исправлено и установлено на место. Запаску поднял, опустил и сново поднял. Все ок.
Если у кого-то появятся вопросы по разборке и зборке механизма поднятия/опускания запаски с радостью отвечу в личке.
Тему можно закрыть.
Последний раз редактировалось Dozr; 14.09.2008 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2008, 21:45   #4
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
Сообщение от Dozr Посмотреть сообщение
Тему можно закрыть.
Поскольку описано уже несколько случаев заклинивания механизма, было бы полезно описать ремонт не в личке, а здесь, для всех, особенно для тех, кто далеко от ОД. (Мне до него 900 км). При этом мне нужно поменять запаску, (перешел на 16 колеса) а я боюсь ее трогать, т.к. может заклинить. Так что пожалуйста опиши, в чем там проблема? А то вдруг придется разбирать...
motor53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 21:45   #5
alexokm
Dozr. Аналогичная ситуация сложилась в июне. При пробном опускании( особой-то нужды и не было. простое любопытство) заклинил механизм. Еле подтянул запаску и к ОД. Поменяли по гарантии, предварительно продиагностировав. Сделали молча- видать не всё впорядке с механизмом на модели. Если не сложно,Dozr, перекинь описание по исправлению поломки.
alexokm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 04:54   #6
Vladmor
Аватар для Vladmor
Да этот механизм сделан как будто в нашем ПТУ, тоже заклинил, хорошо не в дороге, разобрал, поставил дополнительные шайбы для устранения зазоров.
Vladmor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 09:11   #7
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
мда .. вот поэтому запаску лучше хранить в багажнике, в нише, чем под днищем.
Старый 14.10.2008, 10:23   #8
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Мне хватило попробовать механизм в действии один раз, чтобы обплеваться и надеяться что пользоваться в догоре им не придеться. Про зиму вообще молчу - измараться можно так будет, если получиться долезть И ее не заклинит от морозов!
Старый 15.10.2008, 15:45   #9
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
надо ли смазывать этот механизм перед зимой?
Старый 28.10.2008, 21:00   #10
Ромыч
Гость
Сообщений: n/a
Такая же фигня была Поменять то поменяли по гарантии, только случай то не гарантийный
Данный механизм расчинан на строго вертикальный подъем цепи (на амариканцах всегда использовался трос, его и не заклинивает), но мало кто залазит под автомобиль чтобы расположить запаску непосредственно под подъемным механизмом.
Так же поступил и я, зацепив цепь за колесо в районе заднего бампера и весело начал подъем колеса Кстати, колесо поднялось до конца, но опускаться напрочь отказалось
Мораль: зацепив цепь за колесо, подпинываем колесо аккурат под подъмный механизм и плавно начинаем подъем.
ВАЖНО: в мануале прописано, что подъем осуществляем до момента упора, необходимости "протягивать наверняка" нет.
Старый 23.04.2010, 16:22   #11
VirusM
По умолчанию Re: Поломка механизма поднятия запаски?
Вот и я свое сломал.
Винт прокручивается и уже даже не цепляет.
Поделитесь, кто как решил в итоге проблему?
Новый механизм стоит порядка 5тыс рублей.
Гарантия кончилась неделю назад.
VirusM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 13:26   #12
VirusM
Удалось вчера починить этот подъемный механизм запасного колеса.
Гарантия кончилась - пора вспоминать старые навыки :-)
В двух словах:
Устранил причину - провернулась на 90 градусов цепочка. Думаю, что ее изначально поставили неверно. Провернулось видимо после того, как ее отвернули до упора в шиномонтаже. Теперь стоит ровно и отворотов до упора не боится.
Вторая проблема - две шестерни (конические?) проворачивались зубьями (после неоднократных упражнений когда-то с заедающей цепочкой). Поставил дополнительную шайбу между шестерней и стенкой. Теперь они вращаются плотнее.
Третья проблема - сломал шпильку (там все на шпильках - защита от особо настойчивых). Вставил и загнул гвоздь.
У официалов устройство меняют в сборе. стоит порядка 10000р. В экзисте 4,5-5т.р.
Мастер в Рольфе сказал, что в месяц по одной такой меняют.
Всем удачи.
Старый 09.07.2010, 09:12   #13
Alexp2007
подскажите, а если колесо вообще не опускается, что делать???
Alexp2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 16:16   #14
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от Alexp2007 Посмотреть сообщение
Если уже ничего не получается, то можно на кронштейне, удерживающим колесо срезать сварку и отделить стойку-крючок. Но! Бояться падения запаски на голову!
Вячеслав в 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 14:15   #15
ratibor
Аватар для ratibor
Доехать до ближайшего шиномонтажа. (хотя бывает проблематично)Там попросить отрукрутить гайку не баллонником, а их пистолетом, у меня данная проблема на этом была исчерпана... Не забудте смазать цепь
ratibor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek Turbo - поломка трансмиссии RAIBEK Airtrek Turbo!!! 1885 25.10.2018 10:08
Испортил кожух запаски... andF Outlander XL - Запчасти и ремонт 23 02.03.2009 19:18
Снятие запаски. alexx Советы механика Гаврилова 12 03.09.2008 19:15
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
