Пытаюсь сделать из европейской версии - версию для Pego
Забросил в нее AVUnit.exe от Pego (чтобі біл апрковочніе линии - версия пошда в ребут
Дайте ссілку плз., или подскажите, какие файла и модули надо брать от родной прошивки Pego, чтобі біли парковочніе линии?
AV.scrn
AV_Symbol.symb
GS_AV_STRING.tbl
и ещё все файлы из: ScreenData\AV\imagefiles\ (там есть картинки с парковочными линиями, имя файлов = тип авто)
А если просто добавить недостающие файлы линий в E-прошивку?
Последний раз редактировалось donnnn1; 21.11.2015 в 02:30.
JRemaker:
Теперь запоминает Ваш последний текущий директорий, кодировку.
Убрал глюки по пересборке при добавлении файлов (не архивировала)
Сильно переделал режим обновления в таблицах, там где переводы меню по языкам. Вроде уже не глючит
Сообщение от donnnn1
Не пойдет, ссылки на тип авто сидят именно в AVUNit.exe, а если его то и все выше перечисленные файлы
JMBFEditor
- убрал глюки и тоже теперь работает с запоминанием последних настроек
Добавлено через 12 часов 59 минут
0.0424P from 14/11/2015
Улучшил интерфейс
Теперь надо вводить пароль и логин только первый раз
Далее программа запоминает эти значения
Если надо поменять пароль или логин:
- в "Tools" -> "Config default": обнуляем и при первом запуске вводим новые значения
