Старый 30.11.2015, 21:58   #1
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: замена штатного mp3 проигрывателя
Сообщение от fee8Pura Посмотреть сообщение
при установке пластик нужно пилить? а то redpower как-то двояко отвечал, то не надо, то надо.
Если у тебя рамка под MMCS с 2013 года, то не надо. Во всех остальных случаях нужна будет новая рамка под это ГУ.
Еще один момент, когда ставил свою Flyaudio, то столкнулся с тем, что чтобы повернуть на нужный угол, мне мешала нижняя часть пластикового кармана, куда вставляется ГУ. Но у меня машина 2011 года была в комплектации с простой магнитолой внизу и БК в верху. Скорее всего на машинах с новой MMCS ничего пилить и не надо будет.
Старый 01.12.2015, 10:36   #2
fee8Pura
у меня такой же.
Так что, я в пролете. А так голова на мой взгляд отличная, сам на нее глаз положил по началу (борт комп заменить на torque+elm327), но остановило сомнение с подпилом.
Значит у машин с 2013 года по иному посадочное место сделано.
скорей всего у ультимэйт все уже для 2-din сделано, поэтому и пилить не надо.
fee8Pura вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 10:40   #3
-=PILOT=-
Аватар для -=PILOT=-
у меня такой же.
Автомагнитола 18239 имеет размер 206*105мм и устанавливается только в оригинальные рамки Mitsubishi или в автомобили с комплектацией MMC Pajero sport номер рамки 8060A234XA ( перенос БК наверх). Рамка 8060A079XA идет без БК. Pajero4 рамка 8002A2223XA
Вывод: замена рамки, но зато экран побольше получается.
-=PILOT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 10:59   #4
Sokol
Аватар для Sokol
у меня такой же.
Да ладно, чего уж так категорично. Рамка не дорого стоит, что-то около 3 тыр. Если конечно не захочешь поставить новую от машин с 2014 года с компом вверху, эта что-то около 9 тыр без компа.
По поводу пилинга. Если вытащить БК, то будет виден карман, в который вставляется он либо ГУ. У этого кармана нижняя часть довольно длинная и имеет небольшой изгиб в задней части вверх, плюс на моей машине еще есть типа задней стенки (на машинах более поздних выпусков немного по другому, я это видел на фото). Не знаю как у Редповер, но мой Flyaudio немного упирался в эту часть и из-за этого я не мог выставить правильный угол, чтобы лицевая часть ГУ совпадала по углу наклона с рамкой. Пришлось выпилить примерно 3 см. Не очень удобно, потому как пластик там имеет ребра жесткости, и самый лучший способ пилить Дремелем, но за не имением оного насверлил шуроповертом дырок и потом срезал все хорошим ножом. Работы максимум минут на 10-15. Зато все встало ровно и все углы и прилегания в норме.
А рамку и мне пришлось покупать под 2ДИН, т.к. в родную можно поставить только раздельные ГУ на платформе S150 (Андроид) или S120 (Винда), там где монитор сверху, а блок управления внизу на месте штатной. У Редповер такие есть (в коде модели первый цифры 150 или 120). К сожалению в прошлом году они так не смогли или не стали завозить подобную модель на платформе S180, аналог модели 18239, только с раздельной установкой. Может сейчас что и изменилось,но у китайцев такие магнитолы точно есть. Если что, то Редповер - это производитель Kaier. Поищи, может и найдешь вариант.
Добавлено через 6 минут
Вот сходу кстати первая ссылка: http://s150.ru/catalog/Mitsubishi/
Даже в Тюмени представитель есть оказывается.
Старый 01.12.2015, 11:08   #5
-=PILOT=-
А меня китайцы "сыростью" остановили. Как в случае покупки китайского смартфона, не жди на него обновлений и поддержки особой. Здесь Redpower в лидерах. По крайней мере проверено временем. Хотя может и Incar тот же тоже не плох. Утверждать не берусь. Я лично выбрал. Из крутого кстати) Отпала надобность покупки антирадара) В автомате при включении запускается в фоне mapcam, очень круто)
Старый 01.12.2015, 11:11   #6
fee8Pura
На рамку не жалко конечно, внутри пилить не хочется)
Да уж, а комп на верх, без колхоза(т.е. штатный не допиливать), стоил больше 100к на экзисте... как в анекдоте: "увидел сколько стоит отпуск за бугром и понял, что я не устал".
Сейчас жду появления s180 (KR7081). Пока нет ни у кого в россии.
Сообщение от -=PILOT=- Посмотреть сообщение
дык 18238 это и есть китаец, его kaier делает, другие oem-ят и обзывают по своему, + может прошивку подпиливают под нужды местных
Старый 01.12.2015, 11:26   #7
-=PILOT=-
Это все ясно))) Софт и т.д., отсюда и цена. НО!Попробуй китайцу напомнить про гарантию, мне интересна как она у них реализована. А тут как никак год и офис в Москве и Питере. Меня хоть это поддержало. НЕ РЕКЛАМА, а обоснования выбора.
Старый 01.12.2015, 11:46   #8
fee8Pura
В плане гарантии все верно, больше шансов
Кстати мапкам у меня на автомате не запускается
Это как? при вкл зажигания должно включиться или?
Старый 01.12.2015, 12:07   #9
Sokol
Аватар для Sokol
Да, у программы мапкам в настройках есть возможность автоматизировать процесс запуска программы: например при включении внешнего питания, установки в док-станцию, подключению Блютуз, GPS и т.д. При этом можно настроить запуск сразу в фоне (будут выводится только необходимые сообщения и предупреждения при приближении к точкам из базы данных). Это отлично срабатывает у меня на смартфоне, но не работает на ГУ. Все дело в том, что Flyaudio не засыпает полностью и соответственно все эти фишки не срабатывают, т.к. ни чего у него не отключается, кроме экрана, GSM-модуля, WiFi и некоторых приложений, а все остальное находится в режиме ожидания. Отсюда мгновенный старт после включения зажигания (2-3 секунды), но отсутствие возможности запуска каких-то программ, кроме встроенных в ПО, в автоматическом режиме. Сторонние "автоматизаторы", которые помогают в этом на других устройствах, здесь тоже не работают.
Но это особенность именно моего ГУ и аналогичных с ним.
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
