Ну теперь требуются подробности конечно же. Сами? По кан заводится? Что нужно подключить? Что то в етакс нужно активировать?
К сожалению ставил не сам, а у ОД пандоры, по кан заводится, что нужно подключить тоже сожалению не подскажу, некоторые ОД упоминали что нужно активировать штатный запуск
Реализация автоматического запуска двигателя по CAN на
автомобилях Citroen, Mitsubishi, Peugeot
1. Список автомобилей на которых доступна данная функция:
- Citroen C-crossser
- Citroen C4 Air cross
- Mitsubishi ASX (c 2010 г.)
- Mitsubishi Lancer (c 2008 г.)
- Mitsubishi Outlander (c 2007 -12 гг.)
- Peugeot 4007 (c 2007 г.)
- Peugeot 4008 (с 2012 г.)
2. Функция доступна только на комплектациях с АКПП.
3. Необходимые настройки в системе:
DXL3210/3210i/3500/3500i/3700/5000/5900, LХ3297/3410:
II-1.1 Тип трансмиссии АКПП
II-17.1 (II-16.1 для DXL5000) Автомобиль с кнопкой СТАРТ-СТОП РАЗРЕШЕНО
II-17.9 (II-16.9 для DXL5000) Использовать разные кнопки START/STOP РАЗРЕШЕНО
IV-1 Марка/Модель авто 2211
IV-4.7 Автозапуск по шине CAN РАЗРЕШЕНО
DXL4400/4500/39xx/5100new/5910/5000PRO, X1100/1170/1200, LX3055:
4. Подготовка к автозапуску и проверка работоспособности функции.
Автозапуск по CAN будет возможен только, если в автомобиле активирована функция «REMOTE
ENGINE STARTER» (в противном случае, при попытке запуска зажигание не включается).
Подключить базовый блок к бортовому питанию автомобиля и к CAN-шине (в соответствии с
рекомендациями по подключению). Для запуска необходимо закрыть все двери, капот, багажник,
селектор в положение «паркинг», для некоторых комплектаций активировать стояночный тормоз;
поставить а/м в режим охраны; выполнить функцию автозапуска с Pandora.
5. Активирование функции «REMOTE ENGINE STARTER» диагностическим оборудованием.
Навигация по меню: BODY CONTROL MODULE >> ETACS >> CONFIGURATION >> EDIT
OPTION CONFIGURATION >> REMOTE ENGINE START >> (set PRESENT) >> STORE.
В зависимости от типа оборудования навигация по меню может отличаться от представленной
выше.
Заработает, основное условие чтобы коробка была автомат или вариатор.
Пандора начала разрабатывать прошивки что бы можно было заводить со штатного ключа пока сделали только на Ауди .
bernik, То есть нужна просто сигналка и все? Какую можете посоветовать?
Все зависит от вашего кошелька , разница в цене большая и что вам нужно от сигнализации , есть простые только с брелком , подороже без брелка но с меткой и голосовых управлением с тел , еще дороже с меткой и приложением на тел , еще дороже с метками и брелками и т.д.
Я так понимаю с авто без кнопки старт-стоп автозапуск по кан-шине непрокатит? Нужны силовые подключения?
Имел ввиду пандору, научилась она так заводить?
Сообщение от bernik
откуда такая уверенность, вы сами устанавливали?
я вот с ключевым аутом мудохаюсь второй день, сига 3055, обходчик не хочет обучаться ключу, предполагаю что проблема в том что он ключевой...
есть 2 примера с кнопочными аутами, там без проблем все.
При подключении запуска по кан не надо обучать ключи .
Сообщение от Ris75
На паджеро спорт и L200 с ключами все прекрасно работает и на предыдущих аутах ,лансерах и asx /
В инструкции от пандоры указано что надо автозапуск работает по CAN с кнопочными авто и по силовому подключению с ключевыми, но дополнительно нужно обучить встроенный обходчик по CAN (если отдельный модуль конечно не стоит), в пункте 21 режима программирования. Да и "официальные технари" по телефону то же самое говорили.
Почитайте карту установки у них на сайте ,там написано, что для установки на авто с ключем нужно подключать еще один кан в диагностическом разьеме для реализации обхода имобилайзера , но у вас сигнализация с одним кан значит это не возможно и прийдется ставить обходчик или попробовать все подключить по аналогу , а кан подключить к диагностическому разьему.
Вот пост двухнедельной давности. "Подключение по кан шине в качестве slave. То есть для функционирования достаточно подключить питание и два провода кан шины и настроить под модель авто. Все !"
