Старый 16.11.2015, 22:20   #46
IPN
Аватар для IPN
По умолчанию Re: Перегорают лампы ближнего света!
Сообщение от Аарам зам зам Посмотреть сообщение
почему то у всех в основном горит левая лампочка! пробег 29000 перестал работать левый ближний свет, хотел поменять дернул заработала, оставил, сегодня опять не работает !
Если дернул - заработала, значит где-то контакт гуляет. Чудес не бывает.
IPN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 00:39   #47
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
на 27т. сдохла тоже левая, поставил оригинал, правую трогать не стал.
хаттабыч на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 06:25   #48
GPF
Аватар для GPF
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S81
С наступлением холодов наблюдаю такую же ерунду с левой лампочкой, как будто контакт отходит.
GPF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 00:01   #49
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от IPN Посмотреть сообщение
Чудес не бывает.
Интересно, а что по этому поводу Игорь Прокопенко с телеканала "РЕНтв" скажет?
Старый 29.11.2015, 16:58   #50
mickk
Авто: аут 3
Тоже самое!!! Пробег 26000 км. Не светит левая лампа ближнего света. Неделю назад был у ОД (Брянск), проблема в етаксе: горел ближний свет при включении зажигания, исправили(отсоединив под капотом в блоке предохранителей что-то). И теперь всё сначала! Опять горит ближний при включении зажигания, но в добавок перегорела левая лампочка ближнего. Во вторник к ОД. ПРОБЛЕМА НЕ В ЛАМПАХ! А кто подскажет в чём проблема-то? Етакс, генератор или ещё чего? Генераторы на некоторых авто попадали под замену, так же как и етакс. Вот только у меня информации нет о решении проблем с ближнем светом и лампами!
mickk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 09:29   #51
Сообщение от mickk Посмотреть сообщение
Тему эту https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64017 читали?
Старый 30.11.2015, 09:44   #52
mickk
Авто: аут 3
спасибо. читаю
Старый 30.11.2015, 18:17   #53
PVladimirM
ну с лампами решение проблемы одно - замена. Если плохой контакт в разъеме - ну надо наверно, как в жигулях, подогнуть контакты в разъеме, почистить их . (когда у меня перегорела лампа, хватило ее простой замены, шевеление разъема не помогло )
Старый 30.11.2015, 19:31   #54
mickk
Авто: аут 3
Скорее всего перегорают эти лампочки именно в левой фаре не просто так.
На королле 2008 г. в. ни разу не менял эти лампочки. Всё работает до сих пор.
и почему эта проблема с лампочками совпадает у всех с проблемой етакса???
Старый 30.11.2015, 20:10   #55
PVladimirM
ну не знаю, на жигулях менял лампы, на логане менял, и на ауте этим летом одна перегорела (в левой фаре )
Старый 30.11.2015, 21:46   #56
mickk
Авто: аут 3
неспроста в ЛЕВОЙ
Старый 05.12.2015, 15:11   #57
Vasilyelim
вот и у меня левая перегорела. 29000 пробег.
Vasilyelim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 10:22   #58
PVladimirM
может пора тему закрывать? ну перегорела лампа - заменил и дальше езди... Этак скоро будет тема: проехал, а машина запачкалась... что делать?
Старый 06.12.2015, 13:06   #59
AlexNov
Аватар для AlexNov
Верно. За 115 тыс. уже и не знаю, сколько этих ламп поменял и в левой и в правой и в тормозных и в габаритах. . Плюнул, реагирую спокойно. Ну перегорают лампочки в этой машине, ну что теперь))) В ХL-е такого не было.
В подсветке номера и габаритах поставил диоды, вроде слегка полегчало
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 14:44   #60
PVladimirM
Сообщение от AlexNov Посмотреть сообщение
согласен, лампы - расходный материал, и не только в этой машине - а во всех, тем более, что ездим с ближним светом...
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
