Старый 16.12.2015, 20:33   #1
kurok_ml
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
Я, начитавшись этих тем, уже дважды покупаю назад втулки от XL...
НО их внутренний диаметр на пол миллиметра меньше оригинального. И уже во втором НЕ официальном сервисе мне, затягивая с силой их к стабилизатору, сказали что я занимаюсь фигней, что стабилизатор уже итак достаточно подсносился, что покупать нужно те которые надо, и значение в полмиллиметра играет роль, особенно при уже не новом стабилизаторе!!
На моем опыте при очень сильной и неаккуратной езде по пересеченной местности,
родные втулки прожили 15тыс.километров, и стука не замечалось - просто были рекомендованы диллером на замену.
Затем диллер поставил назад передние втулки (они на 2 миллиметра больше внутренним диаметром, чем родные задние). Узнал я об этом когда они через 6тыс уже начали стучать.. Диллер вернул деньги.
В этот момент я поменял втулки и передние и задние, на XL-евские - те, которые вдвое дешевле родных.
Задние XL-евские втулки откатали 15тыс., передние ровно столько же. Менял снова на XL-евские, тогда и услышал в очередной раз комментарии от сервиса.
В общем, назад я больше не буду экономить и буду покупать родные. Про передние сейчас погуглю: если диаметром отличаются, то тоже куплю родные
kurok_ml вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 20:48   #2
PVladimirM
Сообщение от kurok_ml Посмотреть сообщение
Вроде раньше писали, что наоборот, больше?
Старый 16.12.2015, 21:02   #3
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
PVladimirM, уважаемый коллега!
Для вас что важно,устранение врожденного дефекта OutIII или арифметические данные альтернативных втулок?!
Больше или меньше,подавляющему большинству одноклубников индеферентно,так как важен результат!
Последний раз редактировалось Эдуард; 16.12.2015 в 21:10.
Старый 17.12.2015, 13:15   #4
МиНиН
Не удивительно, что стали стучать, внутренний диаметр передних втулок 22 мм против 19 мм задних, странно, что не сразу начали. И где такие спецы, если не секрет?
4056A079 - втулки с ХЛ одинаковые.
Тип файла: jpg 4056A079_2.jpg (70.1 Кб, 251 просмотров)
Последний раз редактировалось МиНиН; 17.12.2015 в 13:20.
Старый 20.12.2015, 20:17   #5
kurok_ml
Да, про перед - понял. А ставили в Агате у нас в Н.Новгороде.
Но я пожаловался, привез снятые втулки, мне поверили, и, грубо говоря, вернули деньги. Мастера работают "так себе", так хоть служба качества великолепная!!
По остальным вопросам выше: Да, я опечатался немного. Родные втулки на миллиметр уже XL-евских. Я, и представители нескольких сервисов, которые мне их ставили, считаем эти копейки в разнице в цене - необоснованной тратой.
Ну и отсутсвите "каёмки" тоже играет роль.
Старый 21.12.2015, 09:34   #6
Паша-Форд
Аватар для Паша-Форд
Авто: JFG 2,0 CVT4х4 + КитАут 2,4 Блэк Эди
Всё в точку, поясню АГАТ в Нижнем Новгороде это оф.дилер Митцу, Хёндэ, Форд и ГАЗы-ТАЗы.
Прошу прощения---Не в тему, но накипело.
Мы с товарищем Ауты у них купили (а до этого Форды обслуживали)
В своем (ПТС ноябрь 2011г, куплен февраль 2012) я через месяц фильтр салона достал- грязнущий и на нём дата 2010год.
Позвонил продавану, что мне тачку продавал, а мне в ответ вежливо так: "А как вы почуствовали?"
Товарищ в январе 2014г тоже хлебнул-неделю получить не мог, сначала не заводилась, причем каждый "спец" думал бензин, они литров 20 туда влили, потом уже после получения номеров, вмятину на задней двери обнаружили-за два дня устранили, получил-приехал на работу это в двух км от дилера, вечером рычаг коробки не двигается видно трос управления вариком примерз. Ещё 2 дня.
А теперь представьте "радость" от покупки новой машины?
Паша-Форд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
