Старый 23.12.2015, 22:17   #1
lezgimen
Авто: hyundai santa fe
По умолчанию Re: Outlander XL, 2.4, 2008г не отвечает ни одна система
Что не будет работать без прописки?
Можно ли это сделать без MUTа?
Где я могу ознакомиться с процедурой?
Добавлено через 6 минут
И еще один вопросик. Если перепаять еепромку прокатит?
lezgimen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 10:33   #2
amel
Аватар для amel
Сообщение от lezgimen Посмотреть сообщение
На панели будет ошибка "ETACS Error" машина даже не заведется. Нужно прописывать VIN и еще кучу параметров. Все это можно сделать с помощью программы ETACS Decoder, работает со многими адаптерами. По некоторым блокам (а разновидностей довольно много) возможно придеться доработать разъемы подключения или наращивать провода, т.к. могут отличаться.
Самое простое - слить МУТом из старого блока variant coding (файл .kon) найти такой же ETACS и записать в него, либо тем же ETACS Decoder-ом слить variant и записать в новый блок, ну и VIN прописать. Но у вас как я понял ETACS не видно сканером.
Вот это я не знаю.
Пара ссылок:
Выбор ETACS
Блок ETACS
Тип файла: pdf CHECK Voltage Terminal ETACS-ECU.pdf (267.8 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось amel; 24.12.2015 в 10:53.
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
