Старый 26.12.2015, 12:34   #1
sitis
Аватар для sitis
По умолчанию Re: корректор фары
Добрый день! Не знаете, корректор реально найти отдельно от фары? И какой номер у него, не могу найти по оригинальному каталогу?
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 13:22   #2
DmirtyVS
Сообщение от sitis Посмотреть сообщение
В каталоге митсу его отдельно найти не могу, но на самом корректоре находят маркировку HELLA 007 282-44 или 6NM007282211
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=62512
google Вам в помощь!
Старый 26.12.2015, 18:08   #3
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
С разборки можно взять . В корректоре выйти из строя могут реально 3 детали - моторчик , микросхема , переменное сопротивление . Если разбираетесь в простой электронике , можно собрать аналог из доступных деталей стоимостью до 100 р. Если интересно могу сделать ссылку или выложить схему .
Старый 28.12.2015, 09:17   #4
sitis
Аватар для sitis
просто евгений, спасибо, пока не нужно. Нашел б/у корректор от 9-го лансера, на вид один в один, фишка тоже подходит, моторчик живой, шток двигается. Теперь возник вопрос, как его поменять? Он стоит на блоке фары, поворачивается на пол оборота и вынимается, но его держит шток, который соединен как-то с линзой в фаре. Можно ли применять силу, чтобы его выдернуть? Или нужно снимать фару и разбирать её?
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
