Старый 28.12.2015, 11:52   #4066
-amigo-
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Нагрузку от штатного предохранителя танцуйте, чтоб ток примерно 2/3 не превышал, а лучше половину.
И я такую штуку в заглушку поставил, в теме про скрытую проводку видеорегистратора отписывался.
Я прочитал эту тему, но фото там не было как он встает. Фото покажете как USB дивайс смотрится?
А провод на прикуриватель у нас рассчитан где-то на 180 Вт? Правильно?
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 11:56   #4067
МиНиН
Сообщение от -amigo- Посмотреть сообщение
120 W, это суммарная мощность на обе розетки
Старый 28.12.2015, 12:13   #4068
Sludnov
Пожалуйста
Старый 28.12.2015, 12:14   #4069
Sludnov
Прям на розетке в подлокотнике написано
Старый 29.12.2015, 19:26   #4070
Привет всем! Что-то меня озадачил данный ответ суммарной мощности 120 Вт, схемы пока не анализировал, но от прикуривателя компрессор шин Р=200Вт работает. Розетку в подлокотнике не проверял, но сдается мне, что это разные цепи. Не утверждаю, просмотрю схемы, определюсь. Не кидайте булыжниками, до момента пока сам не разберусь и не отпишусь.
Старый 29.12.2015, 20:49   #4071
МиНиН
просмотрю схемы
ACCESSORY SOCKET AND CIGARETTE
LIGHTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-114
http://faq.out-club.ru/download/outl...3_RU/WM/90.pdf
Руководство по эксплуатации стр.5-97
http://faq.out-club.ru//download/out...Manual_rus.pdf
Последний раз редактировалось МиНиН; 29.12.2015 в 21:03.
Старый 29.12.2015, 21:20   #4072
v888v
Аватар для v888v
.. от прикуривателя компрессор шин Р=200Вт работает..
На розетку и прикуриватель общий предохранитель (23) на 15 А, в схемах
ACCESSORY SOCKET - розетка
ACCESSORY SOCKET CIGARETTE LIGHTER - прикуриватель
15 Ампер Х 14 Вольт = 210 Ватт.
На компрессоре указывают мощность не максимально потребляемую а с некоторым запасом. То есть цифра 200 говорит что нагрузка не более 200 Ватт.
И вроде у всех авто на прикуриватель идет предохранитель 15 А.
И получается если на компрессоре производитель поставил вилку для соединения в прикуриватель, то и рассчитана нагрузка для цепи с предохранителем 15 А. Имхо
Старый 30.12.2015, 10:03   #4073
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Просто, к слову. На странице WiKi, посвященной устройству "Cigarette lighter receptacle", а по нашему "Прикуривателю", говорится, что эти устройства, цитирую: usually rated at 10 amps or less.
У меня от этой розетки запитан автомобильный инвертер на 110 Вт, питает БУК, всё работает без проблем. Интересно, а на дизелях, при их штатной борт-сети в 24V - каков предохранитель на прикуривателе, какова номинальная мощность розетки?
Старый 31.12.2015, 16:36   #4074
С наступлением морозов от-8 и ниже при заводке двигателя после ночной стоянки в течении примерно 2-х минут под капотом какой то визг а потом пропадает. Может генератор? ремень перепроложен.
Старый 31.12.2015, 20:29   #4075
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
@Электромеханик, А может и ролик натяжной?...
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2016, 01:39   #4076
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Все возможно. Машина стоит под окнами, открывать капот и газовать неудобно перед соседями, тем более что выезжаю каждое утро в 5-00.
Старый 01.01.2016, 11:22   #4077
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Авто: Outlander 2013 MY 2.4CVT Instyle
В прошлую зиму такое же было. Правда при -30 и на пару-тройку секунд. Даже капот не успевал открыть. Так и не понял что это было...
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2016, 16:55   #4078
Aram193
Аватар для Aram193
В этом и причина... Читаем внимательно тему: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57636
Прям как новички...
Старый 02.01.2016, 08:38   #4079
В этом и причина...
Прошлую зиму при старом ремне по заводской схеме было то же самое, только не помню при каком минусе на улице.
Старый 02.01.2016, 13:27   #4080
knift
Подскажите в чем проблема. Завелась нормально(на улице -23), прогрел, поехал всё хорошо. Приехал, постояла 20 минут. Завел, загорелся чек, плавают обороты, из трубы валит густой белый дым. Диллер не работает до 5 числа, уроды. Машине 3 месяца, прбег 470км. Считай нулевая. СПС
knift вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
