@Alexandrder, мне кажется, Александр, в этом решении уже есть функционал, управляющий совмещением ДХО с "поворотником". Продавец так и описывает: As daytime running light color: Xenon White
As Turning Lights color: Amber
Plug and play design with no modification required for the installation.
На примере другого подобного же товара, можно глянуть принцип подключения: управляющий провод (для DRL моды) подключается через предохранитель к АСС. Об этом же говорят отзывы:
А не понравится, как будет "перемигиваться" - можно поставить контроллер «Daytime Running Light Relay». А вот как к этим огням (вместо контроллера) прилепить нашу сторублёвую релюшку — надо смотреть на месте, повертев в руках. Я так думаю.
С поворотником совмещено как надо, когда он моргает-белый не горит.
Вопрос то был о том гаснут ли дхо при включении ближнего.
А какой в этом смысл? Чем мешает постоянно горящий ДХО при моргающем повороте?
Я понимаю, если бы ДХО был бы жёлтый, как поворотник, но в нашем случае- ДХО белый и имхо не мешает лицезреть поворотник.
Или я не прав?
Или я не прав?
Да, точно, простите, я ступил!
Там, @Михалч, в одном световом приборе, два. И, получается, если ДХО не будет гаснуть при включенном повороте, то сигнал поворота будет не оранжевым, в смешанным. Не знаю, как на этот будут реагировать встречные водители (поймут ли обозначение пововрота?), но сотрудники ГИБДД могут обратить на не соответствие ГОСТ Р 41.6-99,
где не очень понятно сказано, что:
Цвет автожелтых огней излучаемого света указателей поворота должен быть в пределах координат:
Предел в сторону желтого цвета: у £ 0,429;
Предел в сторону красного цвета: у ³ 0,398;
Предел в сторону белого цвета: z £ 0,007.
В соответствии с Конвенцией о дорожном движении (E/CONF.56/16/Rev.l) для проверки колориметрических характеристик используется источник света с цветовой температурой в 2856 К, соответствующий стандартному источнику А Международной комиссии по освещению (МКО).
По поводу прохождения техосмотра. На основании части 2 статьи 15 Закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ я уже лет 6 или более не проходил периодического техосмотра, т.к. возраст моих автомобилей не достигал трех лет. Однако, когда я пересаживался с Лагуны на XL JFG, при оформлении ПТС, в МОГТО И РАМТС ГИБДД УМВД России ПО Вологодской области, силами отделения технического надзора, меня, зачем-то, загнали на эту процедуру и ПО_ПОЛНОЙ. Проверяли не то, что "фонарики", а заставили вскрыть запечатанную аптечку. Прямо передо мной проходил ТО парень на 15-шке (как я понял - вторично) и его завернули за «катафотную» рамку номера государственной регистрации.
С др. стороны, как проходят техосмотр в гаражных сообществах, силами внештатных сотрудников (или как там их теперь именуют?) ГИБДД - мне не известно. Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 28.3, статьей 26.8 и пунктом 6 части 2 статьи 23.3 КоАП РФ возбуждать дела, применять технические средства измерения и выносить постановления имеют право не только инспекторы технического надзора, но и сотрудники дорожно-патрульной службы. А примечание к абзацу 6 пункта 82 Административного регламента, лишь уточняет полномочия инспекторов дорожно-патрульной службы, но не ограничивает их.
Писал ранее. Мне в сервисе сделали за разумную плату все как положено. При включении ближнего света в авто-режиме или принудительном включении, ДХО в поворотниках сразу гаснут. Пользуюсь пару месяцев. Полностью доволен. При желании могу использовать ДХО в паре с габаритками. В этом случае и зад авто подсвечивается.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от eGreyWolf
У меня, коллега, немного другой случай: готовый комплект, при чем, практически для любого автомобиля. Этому комплекту не требуется ни активация, ни согласования для прохождения техосмотров, потому что есть сертификат соответствия ГОСТ. Это ProBright. Не хочу их рекламировать, потому что лучше прочитать по ссылке или тут, вверху, в этой ветке и не у меня одного. Добавлю лишь, что решение это — "вставил и поехал".
По поводу прохождения техосмотра в принципе. У нас подгоняешь авто к воротам и тебе дают диагностическую карту. Сам не раз так делал. На ДХО уж явно никто не обращает внимание. К тому же, при желании можно отрубить функцию ДХО и оставить только функционал работы поворотников. Было бы желание.
Последний раз редактировалось Вадим-Челны; 29.12.2015 в 10:42.
Причина: запятая
