Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сообщение от Alless
Stepa 86, какая тема то? Внутренняя часть - это обшивка двери, а наружняя откручивается и выдергивается вверх. ичего там сверхъестественного нет.
Добавлено через 2 минуты Олегин69, врет спидометр после какой скорости? Если после 100 км/ч, то это нормально, но надо посмотреть еще какая резина стоит, а то может колеса не по размеру, вот он и врет.
С температурой что?
С уровнем бенза в баке, если сильно-сильно врет, то надо смотреть внутрь бака, что там с поплавком творится. Ну это если идти по пути наименьшего сопротивления.
PS: у меня был случай, был замят бак снизу и стрелка топливная тоже жила своей жизнью.
Бензин заливаю полный бак показывает половину.А температура на одно деление поднимается и всё.Может старый хозяин вскрывал приборку и что то там повредил? Может такое быть?
Олегин69, с бензином надо лезть в бак и смотреть что там с поплавками творится.
По температуре интересно...может и повредил что, кстати может тут и топливная стрелка может быть завязана?!.
Есть возможность найти другую такую же приборную панель, для теста? Она снимается за 5 сек.
