Старый 07.01.2016, 04:02   #11
sipov
Аватар для sipov
Авто: Outlander III 3.0 AT S61 2014
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
... настроить сигналку на дополнительное запирание, но сколько при этом машина простоит открытой зависит от мастерства настройщиков.
А если, и это скорее всего, у Него Старлайн подключена по CAN-шине... И в итоге будет две команды одна на Отпирание от ЭБУ авто, вторая на запирание от Старлайна... И какая будет приоритетней?
У меня например, при автозапуске или пуске с брелка (Старлайн Е90) - если открыть Штатным брелком, машина глохнет при открытии двери, а если Старлайновским - продолжает работать... Видимо приоритет управления работает, кто завел, тот и открывает, что-то типа этого
Что мне в итоге сейчас нужно делать? Я так понял,надо обратиться к установщикам сигналки чтоб изменить настройки какие-то
В руководстве по Старлайну (моей Е90) есть следующее, альтернатива открытию от ЭБУ авто, сигнализация тоже это умеет делать...
Таблица №1. Программируемые охранные и
сервисные функции (стр. №52)
Программируемая
функция: №02 - автоматическое
управление замками
дверей
вариант 1: закр. от педали тормоза / откр. от зажигания
вариант 2: от зажигания закр. (задержка 10 сек.)/откр.
вариант 3: только закр. от зажигания (задержка 10 сек.)
вариант 4: отключено
Вариант первый - например, приведет к закрытию при снятии с ручника или нажатии на тормоз (обороты ниже ездовых).
Открытие произойдет при выключении зажигания, ЕСЛИ авто не заводилось дистанционно или автозапуском (разумеется если поехал - откроет после)...
sipov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
активация скрытых функций, скрытые функции, скрытые функции outlander 2013my, скрытые функции outlander-iii
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
