Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 22:16   #1381
olegsaplin
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Сообщение от Graffof Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Появился печальный вопрос. Подключаю китайскую игрушку и она выдаёт ошибку "неисправность подушек безопастности". Есть у кого то мысли по поводу как это вылечить и что можно попробовать..? Ставлю обратно родной блок индикации подушек ошибка пропадает.
Магнитола или панель на машине? Фотки подключения сделайте прикрепите к сообщению и изображении ошибки. Подключали pin to pin
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 15:58   #1382
olegsaplin
Здравствуйте. Возник такой вопрос..! Как переделать штатную камеру под RCA. Это возможно, и как этого добиться....??? Понимаю плохо но умею отлично делать по инструкции..)) Неругайте, некого не хочу злить..!!
Заказал, жду посылку если кому то будет интересно отпишу все подробно.
Отпишись поставил какие проблемы при установке может фотки какие нибудь приложишь по подключению
Старый 19.12.2015, 22:30   #1383
anton30
Дорогие форумчане!
Недавно наткнулся вот на такое китайское чудо http://ru.aliexpress.com/item/7-0-In...ilNewVersion=2
Как вы считаете подойдет ли на нашу машину? Нужна ли будет переходная рамка?
Уж слишком цена не реально вкусная.
anton30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 23:05   #1384
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от anton30 Посмотреть сообщение
Дорогие форумчане!
Попробую ответить.
1. На нашу машину не подойдет без переходной рамки. Чтобы встать в родное посадочное место без переходной рамки автомагнитола должна иметь размер 206*105мм. У этого чуда - 178x102мм. Зазоры будут.
Графика экрана очень простенькая. Задняя панель тоже не впечатляет.
Я боюсь, что эта вкусная цена Вам потом г...м покажется.
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 23:10   #1385
Mobilis
Аватар для Mobilis
anton30, Подойдет через рамку, которую еще и поискать придется.
Подключения "пин-ту-пин" естественно не получится.
Мое мнение, что в этом случае игра не стоит свеч.
Или поищите условно штатное китайское ГУ, которое встанет без рамки и за чуть более высокую цену.
Или брендовое ГУ с хорошим звуком, и опять же с "колхозом в виде переходной рамки, адаптера для кнопок на руле и т.д. Но в этом случае хоть "колхоз" оправдан будет, естественно при соответствующей ШВИ дверей, даже с штатной акустикой.
В общем, не советую.
Старый 19.12.2015, 23:13   #1386
alexey.r
по описанию скудно,рамку нужно искать(можно у рекламщиков заказать) нет кнопок на панели,нет поддержки кнопок руля, вход для камеры 1 (нет перспективы для подключения доп камер ) выход на саб отсутствует, кмк новый тип одноразовых балалаек на поигратся и выкинуть
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 23:24   #1387
San4es-999999
Добрый день. Подскажите купил вот такую магнитолу на андроиде http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...366703379.html
Сейчас хочу поставить кнопки на руль , будут ли они работать? Канбус не покупал.
San4es-999999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 23:42   #1388
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от San4es-999999 Посмотреть сообщение
Я себе такую же "планирую приобресть"
Будут 100%
Канбус не покупал
Нахрен не нужен.
Последний раз редактировалось yeger; 05.01.2016 в 23:55.
Старый 05.01.2016, 23:44   #1389
Примерно по такому функционаламу покупал. Кнопки покупал ранее при штатной балалайке. Все работало. Установил ГУ на Андроиде, проблем не возникло.Надеюсь у Вас будет то же самое.
Добавлено через 16 часов 31 минуту
@yeger,
Игорь, привет! Ты вроде уже менял ГУ? Очередная замена или я ошибаюсь? Какие плюсы в твоем выборе?
Старый 06.01.2016, 23:43   #1390
yeger
Аватар для yeger
Пока только планы..
Не будет рамки переходной. Не нравится мне с ней!, Да и гармоничнее смотреться в панели будет.
Старый 07.01.2016, 12:17   #1391
Привет дружище. С Рождеством тебя, а функционал остается, расширяется? Насчет рамок -согласен. Это портит гармонию панели.
Старый 07.01.2016, 22:28   #1392
yeger
Аватар для yeger
функционал остается
Полностью сохраняется. На моей магнитоле и на той, что San4es-999999 указал , функционал на 98% одинаковый. Версии Андроида разнятся (у меня 4.3 , на этой 4.4.4 (так заявлено)).
Старый 12.01.2016, 10:51   #1393
Danila-master
Добрый день. Пришла моя долгожданная посылка с этой головой. Установил, подключил, функционал радует, однако горит на приборной панели уведомление о неисправных подушках безопасности и никак не могу понять как подключить камеру. Вроде все провода подключил pin-to-pin, а воз и ныне там. До мастерской ехать далеко ) Кнопка эко присутствует ))
Danila-master вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 11:27   #1394
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Danila-master Посмотреть сообщение
Потому, что плата (либо распиновка разьёма) панели аварийной сигнализации на наших телегах другая. Тут кто-то уже писАл об этом. У нас подушка пассажира на эту плату заведена, а у нерусских - только светодиод сигналки штатной. Видимо "VARIANT Сoding" подправить надо.
Для запуска камеры может понадобиться "+12В задний ход". Распиновка магнитолы есть? сюда фото выложи.
Последний раз редактировалось yeger; 12.01.2016 в 11:36.
Старый 12.01.2016, 12:06   #1395
Danila-master
Завтра выложу, спасибо.
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
