Старый 10.01.2016, 10:33   #1
DmirtyVS
По умолчанию Re: Не работает управление подачи воздуха в печке 1 аут.
Вот интересно: эти ребята разбирают привод
На фото как раз видно что резистор (черная полоса на плате) густо засран смазкой с зубчатого механизма
и потом удаляют всю смазку
Так же надо удалить смазку с контактов на з. механизме
Дело в том, что эту смазку туда специально положили на заводе, чтобы дорожки печатной платы не протерлись. Точно такая же смазка находится на контактах кнопки противотуманки, а там никакого зубчатого механизма нет.
Похоже, что просто редуктор "проскочил" свое крайнее положение и теперь не может двигаться в оба направления.
Я бы попробовал сначала (до разборки и чистки редуктора) прозвонить цепь потенциометра и вручную подать 12В на привод.
Если после разборки-сборки привод отработал один раз и опять остановился в положении "на лицо", то следует выпаять оба диода на печатной плате и проверить их (на самом деле достаточно выпаять только один из них, а второй в этом случае можно прозванивать на плате.)
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 10.01.2016 в 10:41.
Старый 10.01.2016, 10:47   #2
Atlon2000
Аватар для Atlon2000
Спасибо ребята за помощь советы, буду делать после отпишусь,
а то зимаааааа...
Добавлено через 7 часов 44 минуты
снял сегодня тот агрегат, разобрал шестиренки в порядке ну да смазки много, удалять не стал, думаю то для контакта смазка, японцы наверно не....., так вот решил проверить сам моторчик, взял адаптер на 9вольт 1А.
другого нет, подключил гудит дергается покручивается рывками как то но не крутится ровна, не знаю может мало 9в. но крутится же ровно должен? или нет что скажите
Добавлено через 7 часов 51 минуту
Добавлено через 9 часов 16 минут
Добавлено через 23 часа 13 минут
Нужно почистить сервопривод переключения заслонки направления потоков воздуха . На фото DmirtyVS этот привод ближе к нам , а ближе к моторному щиту - переключение заслонки печки .Сможете не сложно добраться , если Вы не крупного размера или снимете водительское сиденье. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...88367439558379
Спасибо Вам за советы,снял разобрал почистил (но не сильно смазку не много оставил) собрал поставил, и заработал родной теперь дует,
с начало штекер подключил проверил крутя ручку на блоке управления потоками, рычажок синий ходит влево в право так рывками.
Еще раз спасибо
Atlon2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
