Re: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Сообщение от Артем1988
Еще вопрос. посоветовали прошить типа его и убрать первый лямбо зонд. вот думаю что делать. или купить все тки датчик за 2 рубля.
Первый (верхний) зонд не убирается, т.к. он отвечает за смесеобразования. Прошивкой, программно отключается нижний зонд, который контролирует работу катализатора (сигнализирует при не эффективной работе катализатора). Таким образом, менять верхние датчики, а при не исправном катализаторе, ну или просто так захотелось, прошивать и отключать работу нижних датчиков.
Сообщение от luna7475
а понял))) ну собственно я его и закываю тогда.
NIPPON DENSO DOX0113
Добавлено через 8 часов 49 минут
Я правильно понял? что надо снять защиту открутив болты. синим пометил.
