Старый 07.10.2015, 20:26   #391
JekRouder
Аватар для JekRouder
Авто: ТЛК 200
По умолчанию Re: Угоны машин (сводная тема) /Пишем номера, приметы, установленную сигналку/
Сообщение от stinger777 Посмотреть сообщение
И что ещё очень немаловажно,что бы всё это добро устанавливал нормальный мастер
При чём нормальный мастер у нас есть. И далеко ходить не нужно.
JekRouder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 15:52   #392
Direktor
Аватар для Direktor
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT & Pajero 4 3.0 AT, Lexus
Да, мастер действительно хороший и ответственный!
Direktor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 15:57   #393
959
Друзья,искренне сочувствую всем,кого посетила эта беда. Но не перестаю удивляться беспечности людей по поводу максимальной защиты своего авто.Ведь Аут -не самый дешёвый авто и достаточно часто угоняемый и устанавливать на него какой нибудь простенький шерхан или подобное г...,по моему очень неразумно.Это просто подарок угонщику,да ещё если стоит автозапуск с ключевым обходчиком иммобилайзера.Повторю много раз прозвучавшую тут мысль о необходимости максимальной защиты авто,включающую в себя элекронные и механические элементы(нормальная диалоговая сигналка,замок на руль(не кочерга,от которой толка ноль),замок на капот(2),замок на АКПП и дополнительный нештатный иммобилайзер с меткой. Можно ещё добавить чего нибудь авторского.И что ещё очень немаловажно,что бы всё это добро устанавливал нормальный мастер,а не криворукие официалы,у которых установка поставлена на поток и часто не выполняет ни какой противоугонной функции.
Всем удачи в этом ответственном деле!
''Золотые слова''!
Но я думаю,что в этой теме их можно уже не писать,так как все,кто это прошёл,уже всё поняли.
Лучше Это написать в (покупку машин)
959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 18:34   #394
stinger777
Аватар для stinger777
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
''Золотые слова''!
Значит не очень хорошо поняли,если катаются с одной штатной сигналкой или с г... шерханом.
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 23:44   #395
verder73
Добрый вечер! Подскажите! Установил при покупке авто в салоне Sher-chan magicar. Думаю можеть лучше перестать пользоваться брелком шерхана, а пользоваться штатным ключём и ЦЗ? Хотя не будет датчиков удара и некоторых других. И что нужно сделать чтобы деактивировать сигналку?
Добавлено через 10 минут
Меня беспокоит доступ в салон посторонних с кодграберром, при наличии данной сигнализации.
Старый 13.01.2016, 00:31   #396
Senj
смени на комплекс , спокойней будет цена вопроса -35 к самый бюджетный
, и спать будешь более менее спокойней.
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 05:55   #397
L 2 All
Сообщение от verder73 Посмотреть сообщение
А угон не беспокоит? Если беспокоит, достань обходчик под капотом с ключом.
Если беспокоит только доступ, переведи сиг. в режим валет, и отключи приемник на лобовом стекле.
По удару, важно оповещение или сирена?
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 11:08   #398
первый номер
@verder73,
самое простое и бюджетное - отвязать открытие дверей от шерхана. тоесть открываться и закрываться машина будет только по сигналу штатного брелка. так сохраните возможность оповещения при сработке датчиков.
первый номер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 11:39   #399
JekRouder
Авто: ТЛК 200
Хватит советовать ерунду!!! Не хотите остаться без машины, срочно менять шерхан на нормальный охранный комплекс!!!
Старый 13.01.2016, 18:30   #400
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Здравствуйте!
Для "деактивации" нужно сделать демонтаж данной сигнализации.
Именно, полный демонтаж.
Потому что если Вы пользоваться системой не собираетесь, то лишние провода в машине тоже не нужны, равно как и лишняя утечка тока, т.к. сигнализация, хоть и не в "охране", но ток потребляет.
По поводу установки охранного комплекса ничего писать не буду, т.к. это личное дело каждого человека, но со своей стороны замечу, что лишним на автомобиле он не будет.
С уважением, Алексей.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 18:35   #401
verder73
Сообщение от JekRouder Посмотреть сообщение
У меня кроме Шерхана стоят механические и электронные противоугонные системы.... Весь вопрос об управлении ЦЗ и защита от электронного с помощью кодграббера проникновения в салон автомобиля. Что надёжнее Штатный ключ без сигналки, либо Шерхан со всеми датчиками...
Старый 13.01.2016, 19:16   #402
JekRouder
Авто: ТЛК 200
Одинаково бесполезно.
Старый 14.01.2016, 06:06   #403
L 2 All
Штатный ключ как я понял, не грабится. Это я читал и на форуме здесь + искал информацию в инете.
Что бы тебе исключить шерхан из управления центр. замком. Нужно выткнуть всего навсего одну фишку. К ней подходят 6 проводов: желто-черный, желтый, желто-белый, зелено-черный, зеленный, зеленно-белый.
Это реле отпирания/запирания ЦЗ.
Старый 14.01.2016, 07:59   #404
Чего советовать всякую ерунду? Правильно сказал (написал) JekRouder, выкидывать надо на фиг этот шерхан. Толку от него даже если отключить его от центрального замка, со всеми его остальными датчиками, если эта сигналка снимается с охраны котграбером? Я понимаю логику его, жаба давит на комплекс и деньги выкинутые в пустую на эту фигню. Алексей из "Спецавтосистем" правильно ответил тоже, что демонтировать её надо, так как только лишняя утечка тока от неё, а толку от неё 0.
Старый 15.01.2016, 20:55   #405
verder73
Я правильно понял из всего вышенаписанного, что штатный ключ кодграберу не доступен? И машину можно открыть и завести только с помощью ретранслятора?
Сорри, что поднял этот вопрос в этой теме...
Угоны...угоны.... угоны! Bankir Защита от угона 37 28.11.2007 15:14
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
