Да, именно так как написано. Если съезжаешь с асфальта, то наверно лучше купить один раз защиту баков, чем несколько раз покупать-паять пластиковые пыльники.
Спасибо!!!
Сообщение от МиНиН
Есть небольшая проблема с подобными защитами баков, между ними и баком есть небольшой зазор, в который набивается грязь и влага. Со временем от этого начинает ржаветь бак. Была у брата такая проблема на П3, бал проржавел и дал течь, как раз в месте, где была установлена защита.
Вот это да! Тогда получается необходимо регулярно промывать между защитой и баком!
Интересно, на Аут3 бак будет ржаветь? Он не луженый?
На всех моделях ММС баки ржавеют, искали бак на разборках, так они не только снизу ржавеют, но и сверху, т.к. между кузовом и баком также есть зазор и там такая же благоприятная среда для коррозии. Вот на вскидку фото бака от L9, в свое время менял заливную горловину, также вся проржавела.
Последний раз редактировалось МиНиН; 15.01.2016 в 20:18.
