А пробовали поменять параметр в кодинге? На машинах 12-14 гг там есть вариант с зависимостью от ручника. При включении ближнего ДХО гаснут. (на моей так сделано)
Последний раз редактировалось Диспетчер; 17.01.2016 в 09:21.
В кодинга не обязательно отключать данный параметр, лучше отключить его в кастомайзинге.
Что бы было понятно о чем я говорю, поясню.
Изменение кодинга, это изменение (вкл./выкл.) скрытой функции путём редактирования кодинг-файла и без специалиста и специального ПО это сделать не получиться (практически). А когда в кодинг файле определённая функция включается, то она автоматически появляется в кастомайзинге (это раздел где можно с помощью дилерского сканера перенастраивать функции путём вкл./выкл./переключить на другие режимы функцию, то есть сам кодинг-файл редактировать не надо, достаточно иметь доступ к сканеру.)
Добавлю: иногда сталкивался на C-Crosser и 4007 когда ДХО в виде ближнего света было включено с завода, но возможность отключения функции в кастомайзинге запрещено, т.е. выключить через кастомайзинге не получалось. Сначала приходилось редактировать кодинг-файл, включать возможность вкл./выкл. в костомайзинге, а потом его отключать через кастомайзинг.
Последний раз редактировалось Бекас; 17.01.2016 в 09:59.
