Старый 19.01.2016, 18:15   #1
sergey2909
Авто: 2.4 Ultim
По умолчанию Re: Out III - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
Передние колеса всегда подключены к двигателю, хоть торможение, хоть разгон. Торможение двигателем задними колесами происходит только в AUTO/LOCK.
Торможение двигателем имеет предел, проверить можно на уклоне. Точных цифр не скажу, с некоторого уклона (возможно круче минус 15%, имхо) торможение авто только двигателем не справляется и авто начинает разгонятся.
Придел понятно что есть, интересно было именно дополнительное подтормаживание двигателе с помощью понижения передач по прямой или в поворотах.
sergey2909 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 21:06   #2
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
а если у нас извилистый серпантин, т.е. рулевое колесо будет отклонено от 0, будет у нас там ток?
смотрю графики, есть там ток в AUTO/LOCK.
Ток разной величины, оценить сложно насколько меньше. Но тормозное усилие там относительно невеликое через варик передается.
Сообщение от sergey2909 Посмотреть сообщение
Это бы помониторить конечно. А так, при торможении, если не ошибаюсь, видел примерно минус 50 Нм, если тормоз не нажимать, и это с крутой горы. Без уклона меньше. Относительно небольшой тормозной момент создает ГТ в варике. При нажатии на тормоз возникает усилие до 140 Нм.
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
