Извините, что сразу не отписался. Дело в том, что "глюк" самоликвидировался . Имел неосторожность оставить дворники во включенном положении (когда двигатель заглушил), и при повороте ключа зажигания на старт они пришли в движение. Погода была минусовая и к тому же примерзли к лобовому стеклу. Тронулись с места естественно с нагрузкой, но как ни странно с тех пор проблема больше не повторялась. Что было ?! Ума не приложу...
Вообщем ничего посоветовать не могу. (
Скорее всего глюк был- это проскок трапеции на пару градусов,а после стала обратно и глюк прошёл.Нужно снять держатели дворников открутив их с посадочного места прикрученых гайкой возле лобового.Отрегулировать трапецию подняв пластиковую защиту возле лобового выставив в правильный режим(по принцыпу нулевая точка-высшая точка).Включить пару раз из салона работу стеклоочистителя,выключить и обратно поставить держатели дворников на посадочные места и затянуть гайкой.
Появилась проблема в работе стеклоочистителей. Вообщем то работают, то нет. Могут "встать" в любом положении через цикл "пойти" снова...
Сообщение от Стасян30
Скорее всего глюк был- это проскок трапеции на пару градусов,а после стала обратно и глюк прошёл.Нужно снять ...
Скорее всего и это тоже. И в электрике что-то было. Был замечен такой временный глюк осенью при очень влажной погоде ближе к 0 градусов (день, два).
Трапецию и моторчик разбирал насколько это возможно, но ничего криминального не было выявлено. Потом, как уже писал, все восстановилось самособой.
