Старый 22.01.2016, 06:29   #1
ilyich84
По умолчанию Re: Работа печки зимой
@b707, съездил я в сервис, всё оказалось гораздо проще чем я думал. Оказывается у некоторых машин современных уровень антифриза в расширительном бачке не показатель общего уровня в системе. Через пробку-клапан вошло еще 1,5 литра, по горло. Потом еще после остывания 300 грамм под горловину. А в расширительном так и держится норма. Мастер сказал, что расширительный чисто для стравливания давления. В общем печка ожила, а пи....ам которые мне меняли антифриз я еще выскажу, они просто залили не дождавшись срабатывания термостата.
@Elguerero, я уже третий год с автоодеялом езжу. Реальная весчь! Прогревается конечно такое же время, а вот остывает медленнее. Шума кстати от мотора в 2 раза меньше. Но про форсунки правда, жижа замерзает
ilyich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 09:13   #2
b707
Сообщение от ilyich84 Посмотреть сообщение
@b707Через пробку-клапан вошло еще 1,5 литра, по горло. .... А в расширительном так и держится норма. Мастер сказал, что расширительный чисто для стравливания давления.
Не правильно это. При остывании должно засасывать из расширительного, если в системе мало жижи.
У вас, возможно, обратный клапан на пробке не герметичный.
b707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 10:15   #3
ilyich84
@b707, не знаю, что там с расширительным, он живет своей жизнью, сейчас вышел посмотреть, там чуть убыло. Долил до отметки max. По верхней крышке норма. У меня конечно подозрения, что где-то уходит антифриз, но ни в гараже ни на долгих стоянках следов нет. Да и пузырей под верхней пробкой больше нет при открытии.
Старый 22.01.2016, 15:41   #4
Dema86
Аватар для Dema86
Может впускной клапан подклинивает и не дает засасывать с расширительного бачка? Попробуйте снять крышку радиатора и пожамкать клапана, промыть...
Тип файла: png 1.png (169.9 Кб, 42 просмотров)
Dema86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
