Старый 28.01.2016, 11:14   #1
Intelgent
Аватар для Intelgent
По умолчанию Re: Греется двигатель
1. Проверять систему охлаждения лучше при закрытой крышке радиатора.
2. Почему пришлось доливать ОЖ, т.е. где то утечка?
3. Нижний патрубок холодный, но температура уже рабочая - не открывается большой круг охлаждения, т.е. смотрим термостат.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 11:34   #2
ctobitsol
Сообщение от Intelgent Посмотреть сообщение
При открытой я смотрел наличие пузырей, так вроде проверяют когда прогорает ГБЦ. Пузырей я не увидел. Потом уже при закрытой крышке патрубки ощупывал. Что еще проверить можно руками и глазами?
Заметил что капает немного в районе краника радиатора. Подтеков с мест соединения патрубков не наблюдаю. До замены крышки в сливном бачке ОЖ была выше макс уровня. Читал тут на форуме, что если крышка не исправна, то слив в бачок происходит, а забор нет и обратно берет воздух. Может воздушная пробка образовалась? Найду горку постою на ней и погазую, есть еще способ выгнать ее из системы?
Можно как-то проверить его работоспособность без снятия? Как вообще диагностируется что именно термостат не работает? Воздушная пробка может быть причиной того что нижний патрубок холодным остается?
ctobitsol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
