28.01.2016, 15:58
#1
Re: Масло (жижа) для вариатора
Так я и не понял как посмотреть температуру вариатора. Тыкните уж....
Уровень деградации только ОД скажет?
И каталожный номер фильтра теплообменника с прокладкой поддона, если не тяжело.
28.01.2016, 16:26
#2
Сообщение от
трезвый
2824A006 фильтр, кольцо резиновое ТО 2920A096, прокладка поддона 2705A015.
При помощи МКТ-3 (у ОД например) или при помощи Мультитроникса
https://out-club.ru/board/showthread...EE%ED%E8%EA%F1
Сообщение от
трезвый
При помощи МУТа-3 или
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65510
Последний раз редактировалось chundga; 28.01.2016 в 16:34 .
28.01.2016, 18:43
#3
Сообщение от
Подскажите про фильтр который стоит внутри вариатора, его тоже лучше поменять, а то некоторые пишут что его просто промывают и ставят обратно.
28.01.2016, 19:02
#4
Сообщение от
Buyk
Менял все сам в гараже. Сразу брал все расходники по максимуму что можно заменить, в том числе и внутренний фильтр. Он, относительно, дорогой.
Так вот, когда менял старый, сложилось впечатление, что можно было и не менять его вовсе. Ну, максимум, промыть его в керосине, например. Еще хотел состояние магнитов посмотреть. Но ничего критичного не нашел - мелкий металлический порошок. Да, кто откручивает поддон, не забываем устанавливать новую прокладку.
Как то так...
28.01.2016, 19:05
#5
Сообщение от
Progress
Как то так...
Брали оригинальный, а то вроде есть аналоги в два раза дешевле
28.01.2016, 19:14
#6
Сообщение от
Buyk
Оригинал брал
посмотрел в почте отчет из автодока
брал вот этот - код 2824A007
за 2 112 руб
Если, все же, решились менять на новый, мой вам совет, не рискуйте, ставьте родной.
Ваши потери, в случае проблем с фильтром, несоизмеримо будут большими в сравнении с разницей между родным и неродным фильтром.
Это не салонный фильтр, тут рисковать нельзя
28.01.2016, 19:05
#7
Сообщение от
Buyk
Не надо его менять, железяка просто, промыл и всё.
28.01.2016, 19:14
#8
Сообщение от
Спасибо ясно. Еще вопрос, у вас на фото две резиновые прокдадки, они куда идут
28.01.2016, 19:35
#9
Сообщение от
Buyk
Фото не моё. Большое кольцо это прокладка ТО, маленькое это если металлический фильтр снимать.
28.01.2016, 19:45
#10
Сообщение от
Ясно, и еще подскажите номер масла для варика который вы заливали
28.01.2016, 20:16
#11
@chundga , а сливная пробка тоже с уплотнительной шайбой (если да, то можно номерок?) или там коническая резьба?
03.02.2016, 00:23
#12
[QUOTE=трезвый;2357082]Так я и не понял как посмотреть температуру вариатора. Тыкните уж....
https://out-club.ru/board/showthread...65510&page=119
Текущее время: 12:57 . Часовой пояс GMT +3.
