Re: Доработка подвески или как избавится от гула колёс.
Сообщение от RBM
Спасибо за совет! Вот только интересно, не выдавит ли его из под пружины и на сколько хватит пробега???
у меня 100.000 со шлангами,до сих пор как новые, правды я ставил от классики жигулей который на расширительный бочек идет,он толстостенный ,красный или синий бывают.
Хочу внести свои 5 копеек по данному вопросу. Волею судьбы мне привелось позаниматься подобным , правда автомобиль был другой (такая замечательная машинка как Тойота Гайа). Суть такая: несмотря на то, что салон был «Гранд»- все в велюре и флоке, да и сама не особо шумная- решил поставить шумоизоляцию, наплавили мне всякой битумной ерунды- результат никакой , как тут писали -2 Дб (не проверял).Только двери стали «благородно» захлопываться. Особенно был удивлен, когда в шумном месте стоял с заглушеным двигателем- и все слышно,что снаружи, тут до меня дошло, что когда большая площадь остекления (а у меня еще и 2 люка было), при такой толщине стекол, хоть залепи все дно битумом- поможет убрать только какую-то часть шумового спектра.
Позже захотелось поднять машинку, для придания неких внедорожных качеств- приехал к умельцам, поставили спереди прокладку из плотной резины между пружиной и стойкой 1см и сзади 2 см, цель снизить шум не преследовалась, да и не снизился вовсе. Зато появился неприятный эффект- задние стойки стали не пробиваться, а наоборот- выстреливать на кочках. Так- что подумайте, прежде, чем делать.
Как ни странно ОЧЕНЬ помогло в обесшумнивании авто то, что я решив еще чуть приподнять машину, купил шины диаметром больше на 1-1,5 см (а они оказались еще и мягкими )- машина стала как корабль,плыла мягко и тихо.
В Новосибирск про прокладки в «Афтоградь» я позвонил, там честно признались, что их изделия только, чтобы приподнять авто, а вибрации не снизят, да и стальное кольцо там внутри есть.
Хочу к лету на свой нынешний XL купить мягкую резину Мишлен, в отзывах четко разжевано какую надо брать, правда стирается гораздо быстрее. Это провереный вариант!
И еще (не для издевок пишу): Сейчас на XL , как-то перевозил кучу одеял, подушек, раскиданых по машине- был немало удивлен, как тихо в салоне. Этим летом сделал своеобразные подушки на пол в салоне и багажнике. Купил в строительном супермаркете материал типа ватина толшиной 1см, антивибрационные коврики из стружки резины и шумоизоляционный Изовер, сложил в такой-же последовательности 1+1+10 см, засунул в предварительно сшитые мешки , размером чуть больше нужного, внахлест застелил пол салона и багажника. Себе под ноги коврик 5 см с Изовером, он тут-же придавился. Результат по шуму ОЧЕНЬ ВПЕЧАТЛЯЕТ! Как в дорогом авто! И музыка реально по другому звучит. Но задницей удары подвески чувствуешь- жестковата.
Единственный минус где хранить тем, кто часто возит пассажиров, я езчу 95% времени один, и гараж есть, и не вынимаю- если надо в багажник брошу!
Но всеже хочу спросить про натягивание резинового шланга на пружины- сколько нужно натягивать на передние и задние? ПОМОГАЕТ ли РЕАЛЬНО в снятии вибрации передающейся на кузов?
Сообщение от koyup
Ну если говорить о шумке а именно о правильной шумке а не о каком то эконом варианте, то уважающие себя конторы и заботящиеся об эффективности проделанной работы, акромя бутербродных слоев вибро и шумо закрывают все это дело 10 мм. войлоком. Так что пересмотрите свои взгляды в стлорону правильной шумки нежели ватина в мешках.
Сообщение от koyup
У меня натянуто на первые витки. Вибрацию хз они и раньше не передавали (считаю это полным бредом). Идея была победить хрюканье пружин при проезде лежачих полицейских и прочих препятствий. Хрюканье исчезло полностью.
@Мура, @chindiasov, Поставил виброгаситель (динамический демпфер) 3201A019 на раздаточную коробку. До установки приложением на смартфоне показывало шум около 70 Дб, после установки 68 Дб на том же приложении и том же телефоне при той же скорости в том же месте дороги. Ну и "ухом" слышу. Фотографии как и обещал прилагаю. Болты пока не оригинальные, еще едут. Потом заменю.
