Старый 07.08.2013, 18:25   #1
gismof7r
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
фильтра тонкой очистки надо менять каждые 10000 км а грубой я точно не могу сказать я менял на 40000 км а редуктор я пока не трогал уже где то 70000 проехал а смысал есть его чистить я са спецами общался его вобще не нада трогать пока не сопливиться он может как 10000км пройти так и 200000км как повезет а так его дешевле поменять целеком на новый таже цена что бы его почистить надо полностью разобрать и рем комплект редуктора стоит как сам редуктор
Добавлено через 6 минут
главно надо проверять каждые 10000км впрыск форсунок чтобы был впрыск правельный из-за этого может и перегреваться клапана когда фарсунка не рассеивает а просто льёт
gismof7r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 10:16   #2
Michael XL
так я и имел ввиду фильтр грубой очистки, просто как я понял он у меня в редукторе и находится.
Michael XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 12:10   #3
hunter_kharkov
Подскажите 3 л аут 2008 года мне установили 57 вместо запаски сильно занизили клиренс (((( вчера поменял на 47 поставили криво сказали что им мешает лебедка запаски просто пипец подскажите из опыта какой стоит у вас интересует только наружный .?
hunter_kharkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 12:50   #4
gtp-saratov
Сообщение от hunter_kharkov Посмотреть сообщение
у меня лебедку открутили бак на 65, клиренс занизился т. к. запаска в багажнике + инструменты. заказал усиленые пружины надеюсь поможет
gtp-saratov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 16:45   #5
hunter_kharkov
Мне еще говорили что ставили 2 цилиндрических вроде аккуратнее , я у же понял что лебедку им было просто в падлу снимать (((
Сообщение от gtp-saratov Посмотреть сообщение
Какой клиренс сейчас по самой нижней точке?
Старый 20.08.2013, 22:37   #6
doktorgas
hunter_kharkov, я ставил 45 или 47, SAKA, брал в Коста, на Лоске, встал без проблем.
PS Лебедка осталась на месте.
doktorgas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 01:55   #7
Andr83
Аватар для Andr83
Добрый всем день!!!Я только зарегестрировался в вашем клубе потому что купил месяц назад Outlender xl 2.4 с ГБО!!!ГБО у меня стоит 4 поколения Diego Nevo,т.к. машина первая на газу подскажите как чего делать вообще с этим агрегатом!!и кто нибуть слышал про эту установку чего-то хорошее или плохое,расскажите!!!И нужна ли на самом деле регулировка клапанов или нет???У меня до этого была Toyota бензиновая так я 100 тыщ отьездил и даже и не знал о регулировке клапанов,а тут машина с газом сразу полез в инет и на первое что наткнулся это на сгорание клапанов на газу)))!!!
Andr83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 09:24   #8
Just Kesha
Всем привет! Поставил себе 2000км назад. Балон на 61 литр. Стал вместо запаски идеально. Расход немного больше, динамика практически не изменилась. Цена 30000р. Доволен всем, тем боле с моей манерой езды и пробегом. Однако раздрожает "Чек" гаснет когда проеду на бензине около 20 км. У кого-нибудь получилось добиться чтоб не загорался. А еще конечно газом попахивает в салоне((((
Just Kesha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 14:21   #9
драйвер
Аватар для драйвер
Сообщение от Just Kesha Посмотреть сообщение
Чек ни разу не загорался (установлено BRC). Газом пахнуть не должно. Динамика слабее чем на бензине, но не существенно. Цена 36000 руб.
драйвер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 20:04   #10
Колючий
Сообщение от драйвер Посмотреть сообщение
Поставьте себе вариатор и динамика будет такая же, если не лучше.
Колючий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 09:42   #11
драйвер
Аватар для драйвер
Сообщение от Колючий Посмотреть сообщение
Когда изучал тему решил для себя что вариатор на 4-м поколении не нужен. Может быть я ошибаюсь...
Старый 30.09.2013, 18:00   #12
Колючий
Ты ошибаешься. Вариатор не только надо но и необходимо ставить.
Старый 29.09.2013, 23:17   #13
Andr83
Аватар для Andr83
Чек загорелся когда чудо настройщики решили поднастроить!!!Поехал к своим ребятам сказали что бедная смесь поднастроили теперь не горит!!Агазом вонять не должно))
Старый 30.09.2013, 12:08   #14
gismof7r
добрый день всего надо отрегулировать нормально и если все равно загораеться то тогда бедная смесь я тоже через это проходил тогда надо добавить по богаче смесь
и динамека в норму с бензино будет при разгоне но не на высоких оборотах там точно будет поменьше
насчет газом ваняет то смотря как если сильно тогда да не должно вонять а так машина со временем немного пропахивает моторный отсек всегда будет пахнуть
Старый 01.10.2013, 08:41   #15
Andr83
Аватар для Andr83
Народ а подскажите кто сколько проехал именно на газу и без регулировки клапанов?
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
