Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>> Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ Русская Прошивка "головы" - >>> NEW Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>> Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Поделитесь опытом как меняли тачскрин. Тоже перестал работать, не знаю с чего начать (какой тип, обозначение, где купить?)
Буду благодарен за ответ.
купить на али.
разобрать. померять размеры. посмотреть с какой стороны хвост. померять сопротивление по хвосту. должны звониться по парам. если не звонятся - точно стекло
купить на али.
Спасибо за ответ, но какое обозначение у нашего тачскрина, то есть что искать на али?
Или тип (модель) я могу определить только разобрав голову?
Или разбор, замер ширины и высоты и далее искать по размерам на али?
Если можете -уточните, пожалуйста!
Уважаемые форумчане последняя надежда на вас. В 12 году поставил магнитолу. Книжку потерял. Глюкнула перезагрузилась, теперь меню на непонятном языке, какая то смесь китайского и английского. Чтоб войти в сетап, просит ввести 4-х значный ПИН. Магнитола до конца не опознана ... вот такая:
Спасибо!
ПС
Фоты старые ... меню теперь выглядит совсем по другому
А что с разъемом может быть ,ведь до этого 3 года работал исправно,разъем нетрогался?
При первых признаках умирания коробочку потеребишь и работает дня два-три,а сейчас минут на 10 хватает.С ума сойдешь каждый раз откручивать-закручивать.
Лучше, если все таки глянет мастер. Он и разъем проверит, и пайки просмотрит. Если после вибрации функции восстанавливаются хоть на какое-то время, то ясен пень что два варианта дефекта - пайка или контакт. Причем, не факт, что в разъеме кана. Так же проблема может быть и в других разъемах вашего провода.
На худой конец - взбрызните оригиналом WD40 все разъемы, авось до конца сезона протяните.
Люди добрые, а чего не у кого "голова" при входе в меню настроек пин код не просит?
Если у кого просит напишите ПИН, думаю на всех головах по умолчанию одинаковая комбинация.
Что за признаки и с чего вы взяли что виноват именно CAN BUS ?
Магнитолу можно без проблем подключить и без этого модуля.
Да просто магнитола оживала после манипуляций с декодером(надавливание на него).Только что от электрика с живой "головой"В CAN BASе пропаяли микросхемку и вопрос решен.
Всем доброго дня! Прошу помочь с ГУ Лансер Х (магнитола Hits серии SGE, наверное 6031) OS: CTCGM2515-BSP-0005-0001-0045-20111208
APP:05_0303_02_2012-09-05. Родная прошивка есть если кому нужно.
Хочу поменять хотя бы оболочку. Уж больно она устаревшая. Где взять и как это сделать? Кто сталкивался? Помогите пожалуйста. Заранее благодарен!!!
