Старый 04.02.2016, 18:21   #1
Дизелист
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
По умолчанию Re: 4 секунды горит лампочка давления масла
Сообщение от МАХ68 Посмотреть сообщение
Пробовал. Через цетральное отверстие на вдохе воздух идёт, на выдохе нет.
К чему этот вопрос?!
у меня родной дулся туда и сюда , из этого понял что он не имеет клапана или как минимум он г.......
Дизелист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 19:17   #2
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Сообщение от Дизелист Посмотреть сообщение
В 1230A114 клапант есть! Его видно через входные отверстия (шесть маленьких дырок вокруг центрального выходного отверстия) - чёрная резиновая мембрана.
Продул ещё раз. Действительно, чуток в обратку подтравливает! ... шняга!
Заказал KNECHT/MAHLE OC274. Сравню размеры и продую... СтОит в двое дешевле оригинала...
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 20:12   #3
Дизелист
отпиши по результату !
Старый 04.02.2016, 20:53   #4
МАХ68
Непременно. На следующей неделе...
Как заказ получу...
Старый 12.02.2016, 17:07   #5
МАХ68
Пришёл масляный фильтр KNECHT/MAHLE OC274. На первый взгляд при сравнении с оригиналом 1230A114 кажется,что они конгруэнтны! При детальном осмотре и замерах нашлись некоторые отличия, но они несущественны. Все размеры +/- 1мм совпадают, резьба та же. Качество исполнения визуально у обоих фильтров на высоте, лишь более качественнее и глянцевее покрашен ОС274 и на нем гордо написано made in korea !
Сквозь отверстие с резьбой видны явные отличия в пользу ОС274. Внутренний перфорированный стакан, который сдерживает фильтрующую штору, гораздо меньшего диаметра чем у оригинала! Это наталкивает на мысль, что площадь фильтрующего элемента больше у Кнехта.
Ну и главный тест - продувка. У ОС274 розовый обратный клапан чётко перекрывает воздух при попытке вдуть его в центральную дырку! При попытке вдохнуть через то же отверстия воздух с милым свистом спокойно пошёл сквозь фильтр!
Вывод: На первый взгляд ОС274 лучше оригинала ... и вдвое дешевле.
Старый 12.02.2016, 22:41   #6
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
MAX, а в инете, ничего не находил про него?
Самое страшное, что может произойти в фильтре, это когда фильтрующий элемент порвется, со всеми вытекающими. Была статья , правда про тойотовские фильтры, так там для исследования фильтров их разрезали пополам вытаскивали содержимое, измеряли площадь фильтрации и крепость фильтрующей бумаги в сухом и размоченом маслом состоянии. И только у обного фильтра не смогли замерить площадь фильтрации, поскольку элемент был из какаго-то губчатого материала и стоил этот фильтр в 3 раза дороже чем в среднем остальные и это был оригинальный фильтр для RAV4. И может быть по этому пробег между заменами масла пишут 15ткм, что масло надо заливать нормальное и фильтр ставить настоящий, а не из туалетной бумаги.
А то что клапан есть, конечно хорошо, лишь бы не оторвался во время эксплуатации на высоких оборотах, во всяком случае, наверное надо проверять, когда меняешь масло: остался ли клапан на месте, не унесло ли его куда нить по масляной магистрали.
Вообще, если в оригинале нет клапана, может он и не нужен? Лампочка-лампочкой, но должны быть и какие-то другие критерии, глубже то никто на копал?
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 10:35   #7
МАХ68
Сообщение от Калиостро не граф Посмотреть сообщение
Масляные фильтры - это моя любимая тема. Много смотрел тестов, отзывов, каталогов производителей и.т.д. Часто подбираю заменители. Впитав кучу инфотмации и набравшись опыта, могу сказать, что имеется тройка брендов, которые стОит брать однозначно! Это BOSCH, MANN, KNECHT\MAHLE. Они часто являются и поставщиками на конвеер!
Старый 13.02.2016, 17:19   #8
Калиостро не граф
Первыые 2 самые распространенные и их обычно рекомендуют во вторую очередь после оригинала, про третий ничего не знаю, если не трудно скинь ссылочку почитать.
Старый 13.02.2016, 11:55   #9
Дизелист
Вот что и говорил о клапанах......Тоже на следующую замену поставлю с системой Нипель!
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
