Старый 06.02.2016, 08:51   #1
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Re: жидкость ГУРа,нужна помощь знатоков!
Личный опыт таков: шланг потек после замены жижи на mobil. Ездил так около года, потом заменил его и залил родную psf.
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 16:17   #2
offskid
Авто: Outlander XL 3.0, Honda Civic 5D 1.8
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Тоже склоняюсь к тому что течь пошла изза гребаного Мобила чдо долили официалы. Заказал оригинал PSF в железной банке чтобы не рисковать , шланг дороже будет.
offskid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 12:37   #3
Deniro0071
Аватар для Deniro0071
У меня кстати тоже шланг потеет,но не пойму тот ли.причем как то странно потеет.просто по середине шланга масляное потение.и этот шланг расположен ,если смотреть на двигатель,за ним с левой стороны. И идет этот шланг от куда то со стороны водителя,вдоль двигателя и в указанном месте уходит вниз.вот как раз от изгиба вниз все сырое.что это?
И прошу меня простить,а номерок масла оригинального можно?
Deniro0071 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 11:59   #4
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сообщение от offskid Посмотреть сообщение
Хватает 1 банки на замену ? Вся входит?
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 21:29   #5
Deniro0071
Сообщение от Kalalay Посмотреть сообщение
На замену литра с головой хватит!
Старый 11.02.2016, 23:54   #6
offskid
Купил оригинал PSF и ремкомплект насоса ГУР. Собираюсь перебрать насос и после поменять разбавленную с МТФ Мобил 220 старую жижу.
Как думаете если просто поменяю жидкость без сальника ГУР течь не прекратится? Есть у меня мысль что если залить правильную жидкость оригинал PSF то и потеть шкив ГУРа перестанет?
Уж очень не хочется снимать насос(
Старый 12.02.2016, 07:21   #7
Deniro0071
Делал такую же операцию на бывшем автомобиле,хонда аккорд, менял все резиночки внутри,сальник и подшипник и ни капельки об этом не пожалел!весь процесс занимает часа 1.5! Зато сколько счастья потом от легкого вращения руля. Планирую и здесь в будущем провести такую же манипуляцию!но опять же это ИМХО
[QUOTE=Deniro0071;2364050]У меня кстати тоже шланг потеет,но не пойму тот ли.причем как то странно потеет.просто по середине шланга масляное потение.и этот шланг расположен ,если смотреть на двигатель,за ним с левой стороны. И идет этот шланг от куда то со стороны водителя,вдоль двигателя и в указанном месте уходит вниз.вот как раз от изгиба вниз все сырое.что это?
Процитирую свой вопрос! Дабы услышать все таки на него ответ!
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
