Северо-Западный федеральный округРеспублика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, г.Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ
SUBJECT: Неправильная работа функции автоматического отключения света фар
DATE: 09-08-2010
1. Симптомы:
Фары могут автоматически включится вовремя стоянки автомобиля при этом выключатель света фар находится в положении ON (функция автоматического отключения света фар включена).
В некоторых случаях АКБ может полностью разрядится.
2. Причина:
Неправильная работа программного обеспечения блока ETACS ECU.
3. Автомобили:
Модель : Lancer Sport Sedan, Lancer Sport Back, Lancer Evolution,
Outlander & ASX (CY0A, CX0A, CZ4A, CW0W, GW0W)
Номер кузова : Все
4. Устранение дефекта на производстве:
Начиная с автомобилей произведённых в июле 2010 устанавливается новое ПО блока ETACS.
5. Устранение дефекта на СТО:
• Только по жалобе клиента выполните перезапись ПО блока ETACS.
Примечание: Перед записью ПО блока ETACS скопируйте в MUT-3 следующую информацию:
• Variant Coding блока ETACS
• Option Coding блока ETACS
• Customization блока ETACS
В некоторых случаях при перезаписи ПО блока ETACS информация о variant coding может быть стёрта!
• После перезаписи ПО блока ETACS скопируйте в блок ETACS информацию о Variant Coding, Option Coding и Customization.
• Проверьте наличие в блоках ошибок и при необходимости сотрите их.
Программное обеспечение для перезаписи блока ETACS находится в CD3E10071.
Добавлено через 23 секунды
Это единственное которое знаю по Етаксу
DATE: 09-08-2010
1. Симптомы:
2. Причина:
3. Автомобили:
Номер кузова : Все
Вообще то, что касается замены, все дилеры работают по информационным письмам от ММС Рус. Вот по такому письму мне залили новую прошивку
