Приветствую. Так же столкнулся с этой проблемой: при включенном зажигании после нажатия остаются гореть стоп-сигналы. После вкл/выкл зажигания все нормально. Лягушку отсоединял - не влияет. Натолкнул один случай: вечером уходя обратил внимание на еле горящий левый стоп-сигнал (как будто на 3V горит). Снял фару, хотел разобрать - не получилось (спаяна, ломать не решился). Внутри плата (скорее всего управления) светодиодными лампами. Осмотреть на наличие повреждений не получилось. Зато пока разбирал/собирал обнаружил, что не горят лампы подсветки номера. А теперь ВНИМАНИЕ (!!!) когда все собрал обратно, закрыл заднюю дверь, горят стопы (опять!) - не горит подсветка номера. Стукнул по номерному щиту: погасли стопы - загорелась подсветка!!!
В электрической схеме не нашел взаимосвязи между подсветкой и левой задней фарой, но предполагаю, что лампы подсветки могут работать как добавочное сопротивление в цепи. С другой стороны, слабогорящий левый стоп-сигнал может быть причиной загорания всех стоп-сигналов (цепь общая, возможно "ключи" в плате не закрываются, из-за чего цепь остается открытой, но откуда тогда напряжение, если лягушка отсоединена?).
Пока что продолжаю поиск решения
