Авто: Три литра в фарше , чорный и с трубами по кругу...
Ответ: Размер Дисков
Сообщение от Seal
Ширина диска приведена для 16 радиуса в мануале:
R16, ширина обода 6,5 дюймов, посадочные отверстия PCD 5x114,3, вылет 38 мм, диаметр посадочного отверстия (по моему 67 мм);
Но есть еще соображения для твоей А\Т резины.
Поскольку диск который ты купишь будет скорее всего не правильный внедорожный (с утопленными в глубину спицами) а наоборот весь красивый со слегка выступающими спицами, то вне дороги эта красота быстро убъется.
Лучше брать диск ширины не как указано 6,5 а уже - 6JJ и возможно тогда немного другой вылет. Соображений два:
- резина будет больше выступать за диск и слегка прикроет его снаружи от ударов.
- если на конкретной грязи придется приспустить колесо (ездить там на двух с лишним атмосферах - прямая дорога за трактором ) то резина будет лучше держаться на диске.
а также благополучно слетите с гарантии и ждите разбортовки покрышки на приличной скорости
