Старый 01.03.2016, 19:29   #1
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
И по какой формуле он работает
Думаю, что та которая в посте #1983.
В редакторе корректировали её.
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 19:36   #2
Yuriy_SPb
@ОлЕгоров, А почему так неуверенно, Олег? Разве в пиде не видно что за формула?
Старый 02.03.2016, 06:44   #3
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
В редакторе Пидов формула видна, а где ещё её можно посмотреть?
Старый 02.03.2016, 08:34   #4
v888v
Аватар для v888v
@ОлЕгоров, в настройках Торка, в разделе "Управление дополнительными PID Датчиками", можно видеть и все формулы внесенных датчиков, их названия и символы
Старый 02.03.2016, 19:11   #5
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Набор пидов - как в посте #1984 - 4 формулы
Температура в коинтах
Температура в градусах Цельсия - формула как в посте #1983
Температура от напряжения
Деградация
Завтра попробую залить набор из шапки - отпишусь. Соответственно сначала очищу список пидов и перегружу Торк.
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 02.03.2016 в 19:29.
Старый 03.03.2016, 19:22   #6
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Залил набор пидов из шапки.
Пид температуры теститься, однако значение температуры в приборе "0".
При тестировании параметр "N" заменяется на "1"
Пробую редактировать формулу, заменить степень ^ на перемножения "N", тестирую, Пишет ошибку и не даёт сохранить изменения.
Загрузил набор с изменённым в формуле "N в степени" на перемноженные "N". Все работает, температура показывает.
Чистил список пидов и перегружал Торк
Старый 03.03.2016, 19:40   #7
Yuriy_SPb
@ОлЕгоров, Олег, Вы так и не написали какая (по номеру) у Вас версия Торка.
Возможно в этом проблема. А с другой стороны, если у Вас работает пид с перемножением, то пусит так и остается, разницы в вычисляемых значениях быть не должно. Возможно, у Вас, по какой-то причине, Торк не воспринимает правильно сивол возведения в степень ^. Может версия Торка, может Андроид так странно себя ведет на вашем телефоне. Раз есть работающий вариант, то его и берите
@cintakc, Опередил Сергей
Старый 03.03.2016, 19:52   #8
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Коллеги спасибо за помощь!
Так и оставил.
Юрий, просветите меня невежду, где и как посмотреть версию Торка?
Формулы испытывали на двух разных "Андрюшах", итог одинаков.
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
