Старый 04.03.2016, 15:15   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Сообщение от Greenvik Посмотреть сообщение
Как это устраняется?
Погодите переживать! Просто, Вы сказали, что будете поднимать машину и смотреть снизу. А я сказал Вам о том, что определиться с течью нужно еще и в салоне, что для этого поднимать не придется. Имел ввиду возможную течь из радиатора отопителя. Там может и бачок радиатора, и патрубки. А жидкость, при такой течи, на улицу не выливается, а плескается внутри кожуха. Гляньте, для ориентирования в вопросе, в гугле картинки - "течь радиатора отопителя", "течь печки". А за одно и "течь патрубка печки".
Старый 04.03.2016, 15:20   #2
При течи из отопителя, в салоне будет вонять антифризом.
Старый 04.03.2016, 15:29   #3
eGreyWolf
@chundga, так уж и "вонять"? Он что, на нефтяной основе, а не гликолевой? А если жидкость стекает в кожух этого "Heater core"? У коллеги, если не ошибаюсь, утек всего литр жидкости. Если этот литр там плюхается, то ни кто этого не заметит. Хотя, вероятно, запах будет чувствоваться при прямой подаче воздуха.
Старый 04.03.2016, 15:39   #4
Сергей, ну "вонять" это просто так выразился. Будет чувствоваться запах, хоть слабый, но будет. Он чувствуется даже если ОЖ выходит через малюсенькое отверстие в отопителе. Те кто сталкивался с данной проблемой, поймёт сразу, что появился такой "специфический" запах. особенно чувствуется при включенном отопителе, и чем выше температура будет выставлена, тем сильней запах.
Старый 04.03.2016, 16:37   #5
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
.. и стёкла будут потеть больше обычного (жигулёвский опыт).
Старый 04.03.2016, 16:40   #6
Да да И я об этом. Но у нас если климат вкючить, то наверное и не будут. Хотя что-бы проверить, надо включить просто отопитель, и наблюдать и нюхать.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
