Первое на что стоит обратить внимание, это состояние АКБ, проверьте плотность электролита, напряжение на не заведенном двигателе и на ХХ, идет ли зарядка от генератора, просаживается ли напряжение при нагрузке, включении электропотребителей.
Не совсем понятно в каком диапазоне у вас обороты на ХХ при запуске и прогреве. В норме, обороты в начале держатся 1300-1400 и постепенно снижаются до номинального значения.
Заводишь- обороты поднимаются до 1.5 тыщи- затем опускаются до 700-900. И так 2-4 раза.
Сообщение от МиНиН
У меня есть опасение, что это может быть связано с топливной системой, чего конечно не хотелось бы.
