Старый 07.03.2016, 05:51   #631
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
По умолчанию Re: Кто какие масла собирается лить в свой NewMPS?
Сообщение от Vovik113 Посмотреть сообщение
Что скажете про LIQUI MOLY Special Tec LL 5W-30
В линейки этого бренда есть и более подходящие масла. В том числе и для чисто японских моторов.
Старый 07.03.2016, 08:14   #632
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
СанычНСК, не забывай что наш мотор японский только от рождения и отроду ему более 30 лет. В самой Японии уже давно не встречается. И то что приемлимо современным японцам, не факт что будет полезно этому динозавру.
Sokol на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 10:06   #633
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Ну это скорей существенный плюс.
Турбина и форсировка, до 178 лошадей, добавили прыти этому динозабору и так же изменили пожелание по маслу.
Ну это я так думаю.
Старый 07.03.2016, 12:02   #634
Sokol
Аватар для Sokol
Конечно большая мощность, иная система впрыска и турбина изменяемой геометрии внесли определенные изменения в мотор, но по сути как был старый 4Д56 так и остался. На форуме ойл-клуба выкладывали результаты тестов отработки с нашего мотора, и как он забивал сажей масло, так и продолжает забивать, что старый, что новый.
Поэтому и рекомендуют менять его чаще чем через 15 ткм, да и лить туда самые современные масла особого смысла нет, потому как они не работают там в полную силу, а иногда и не работают как надо. А в современные японские моторы льют очень маловязкие масла и расчитаны они на совершенно иные условия эксплуатации и иное по качеству топливо. Нашему мотору от них пользы немного, только если менять их ещё чаще. Тогда в чем смысл, когда на рынке много более подходящих масел?
Старый 07.03.2016, 16:57   #635
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Ну менять через 15 тыс.км.. на своей дизельной мафынке, это надо быть полным дебилом.
Как уже писал в этой и других темах, на данном и других форумах склонился к теме брать только 5W30, только CF или даже CF 4, но только именно дизельное.
Последние время, Ениос или Шелл. Смотрю в сторону Ликви Молли, но пока думаю.
Связи с зимой, на пробег перестал обращать внимание.
Хоть и нет счетчика моточасов, стараюсь примерно прикидывать время на прогрев.
И с поправкой на этого меняю масло.
Даже с учетом предпускового подогревателя, прогрев сейчас получается минимум 40 минут в день. Для себя считаю, как минимум 50 км пробега.
Если поездил месяц, в среднем 20 дней, то на прогрев ушло 1000 км пробега. Это по минимуму.
Вот такие прикидочные расчеты и очень простая формула.
На счетчике за два месяца Вы увидели 5000 км., то самое время подумать о замене масла.
Если за 3 месяца получили 4000 км пробега, то опять, Вам пора менять масло.
Старый 07.03.2016, 21:47   #636
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Сообщение от СанычНСК Посмотреть сообщение
Это, Батенька, Вы перебарщиваете!
У меня перед мордой лица всегда стоИт Мультитроникс VC-731 на показании температуры ОЖ. Так вот, даже при сильном ветре, ДВС прогревается за 5 минут с минус 20 гр.ц. до плюс 20 гр. ц. !!! А дольше то чего тянуть - двигайся помаленьку, прогревайся в динамике! Дизель не греется на ХХ после плюс 50 гр. ц. , ему драйв нужен!
Добавлено через 12 минут
Саныч! долой пессимизм! Ничего страшного с Вашим маслом не произошло. Холостой ход при относительно низких температурах не вызывает шибкого износа лубриканта.
Нагрузки минимальны, температура для окисления присадок тоже не значительна, так что просто прокачка через масляную систему с минимальной амортизацией жижи!
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 06:27   #637
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от МАХ68 Посмотреть сообщение
На хрен такая машина, в которой надо мерзнуть.
Зачем я в палил в нее кучу денег и должен садится в холодный салон и смотреть в замершие окна - щели при движении.
Нет так не хочу.
У меня простая метода.
Вот сейчас за окном у меня, в пригороде Новосибирска, минус 20С*.
Включаю предпусковой, он у меня стоит на 60 минут работы.
Через 40 минут, включаю мотор с сигналки, там таймер уже на 20 минут.
И они, мотор и предпусковой подогреватель, до нагревают совместно мотор автомобиля и салон до очень комфортной температуры.
При условии, что воздух направлен на лобовое стекло, замечательно и полностью оттаивают, как лобовое, так и передние боковые окна полностью.
И так два раза в день, вот отсюда и получается 40 минут работы двигателя + пробег.
Последний раз редактировалось СанычНСК; 08.03.2016 в 06:33.
Старый 15.03.2016, 11:44   #638
Андрей96
Аватар для Андрей96
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID AT Ultimate 2015
через 20 минут при -20 лобовое практически чистое и в салоне относительно тепло без вебаст и подобных...
Андрей96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 12:20   #639
Sokol
Аватар для Sokol
Какое отношение это имеет к теме масла?
Старый 15.03.2016, 21:15   #640
Андрей96
Аватар для Андрей96
прокомментировал,если че...
Старый 16.03.2016, 13:36   #641
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
У меня необходимость подбора масла на время отошла, поскольку купил МПС, стоящий еще на гарантии до сентября 2018, а так было интересно!
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 13:44   #642
Sokol
Аватар для Sokol
С покупкой поздравляю.
Не совсем понял связь масла с гарантией. Будешь лить то, что льет дилер?
Старый 16.03.2016, 13:46   #643
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Сообщение от Калиостро не граф Посмотреть сообщение
А что, наличие гарантии освобождает от замены масла? Или Вы на дилера эту ответственность переложите? Я к ОД со своим приезжал и то они умудрились накосячить. А если им еще и выбор масла доверить....
Борис Борисыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 13:57   #644
Sokol
Аватар для Sokol
Вот и я про тоже.
Старый 16.03.2016, 15:39   #645
Калиостро не граф
Спасибо за поздравления!
Я посмотрел что у ОД есть, в общем: в том числе в черных канистрах с эмблемкой Мицубиси SAE 5W30 API CF 4 в литровых пузырьках 900р. на разлив 600р. за литр.
В свежем (2015г) мануале про это масло и написано как рекомендация производителя, без вариантов, как писали раньше.
Надо почитать еще условия гарантии в сервисной книжке...
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
