Подскажите у всех так работают штатные лампы освещения салона? У меня АУТ 2016 инстал и при работающем двигателе и включенном освещение салона оно всё время меняет свою яркость (плавает освещение). Стоит мне мучить дилера с гарантией. Такое ощущение, что при работе двигателя напряжение прыгает во всей бортовой сети, хотя на ближнем и дальнем свете это не видно. Подскажите есть ещё у кого тоже помаргивает освещение салона на штатных лампах при работе двигателя?
Приветствую! У меня такого не было на штатном свете, так же Инстайл. Затем поставил светодиоды в салонный свет - она тускло моргают с большой частотой при выключенном двигателе. Когда запущен двигатель такого так же нет.
Что-то у вас не то...Это постоянно такое или же появляется периодически??
Думаю стоит дилера напрягать.
Постоянно плавает яркость когда работает двигатель. Было с самого начала. Думал померить как скачет напряжение на клеммах аккумулятора, чтобы понять это во всей сети или глюк платы освещения салона. Но у меня только цифровой вольтметр (он инертный), а нужен стрелочный.
Раз постоянно не стоит ждать больших проблем - ехать к дилеру!!!
