Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Ребята проинформируйте пожалуйста, скачал все торк и файл с этого сайта , сделал настройку как по инструкции, но прибор по информации по деградации и температуре сvt стоит прочерк и не зеленое при выборе прибора, может кто скажет в чем дело? Еще такой момент, когда подключаюсь к адаптеру захожу в настройки все галочки стоят зеленые, как включаю зажигание сразу выходит ошибка
Сообщение от Мусин Сергей
Вы подключаетесь при выключенном зажигании? Странно, что у Вас тогда проходит подключение к ECU (если как Вы говорите все галочки зеленые). Попробуйте подключаться на уже заведенном двигателе. Если не поможет, присылайте ответ, полученный при тестировании пида, который Вас интересует.
Да, адаптер в разъем вставлен, ключ в зажигание и связь по торку есть, но пишет что нет связи с ecu, стоит мне повернуть ключ зажигания. как сразу устанавливается связь с эcu, но выходит ошибка
Добавлено через 51 минуту
сейчас протестил pid по деградации на заведенном автомобиле вышло окошко с текстом:
Тестирование PID
Result for equation: {No response}
Command: 2110
Response: NO DATA
