Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сообщение от p8p7i
думал подогрел, глюкнуло может чего, решил выйти вечером проехать попробовать - та же беда только теперь на всех передачах и даже при переключении в ручное управление, ехать не хочет, уходит в аварийку, обороты крутит, коробка не реагирует, а крутить и ждать волшебного пендаля от коробки - боюсь!!!
Похоже на гидроблок. Масло и фильтр в коробке когда менялись?
Сообщение от OUT-L
Дело уже шло к замене... до замены оставалось порядка 4000 км...
Соленойдам хана могла придти что ли? или полностью гидроплита?
Утром сегодня пробовал на месте подергать ручку акпп - какие-то посторонние шумы слышу, по ощущениям как что-то об что-то шоркает...
Фильтр бог знает когда менялся... предыдущий владелец неизвестно менял ли его вообще или нет - затруднился он ответить...
Владею Аутом с Января, до вчерашнего дня все норм! ни пинков ни толчков коробки...
Странным кажется то что коробка могла умереть за 3-5 минут...
@p8p7i, фильтр скорее всего не менялся, он у нас внутри коробаса стоит и меняется только при разборе АКПП.
Ну насчет умереть за 5 минут в принципе легко. пробег то наверное за 200 тыс далеко ушел.
@Alless, Пробег перевалил за 240 тыс. уже (152 тыс. мили по одометру).
Сегодня пробовал "помучить" АКПП еще раз, по ощущеням походит на накрытый насос (или пустой пакет фрикционов) - включаешь D или R , начинаешь добавлять оборотов и "зацеп" происходит на уровне 3000 оборотов с хорошим пинком короба, масло смотрел - цвет конечно уже не первой свежести, но по уровню нормальный, запаха гари явного не было...
Вообщем готовить себя все же к контракту, как я понимаю!
Везунчик я на АКПП Вторая машина на которой контрабас ставить буду!!!
Спасибо!!!
p.s.: надо будет тему создать по разборке и дефектовке АКПП, как конракта поставлю - старую раскидаю и посмотрю что там было!
Последний раз редактировалось p8p7i; 21.03.2016 в 17:54.
@p8p7i, давай...У меня сегодня на приборке 280 тыс высветилось...тоже морально готовлю себя к коробасу (ведет себя он плохо,хулюганит..пинается со 2-й на 3-ю в пробках).
