Старый 21.03.2016, 15:22   #1
andyleon
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Сообщение от GolubovGAI Посмотреть сообщение
Работает без функции ДРЛ
http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...running-lights
Вот эта вот метода работает без включения функции дрл. Правильно? Т.е. делаю и все работает.
Добавлено через 53 секунды
Чёт ни чего не понял. Днём они у Вас горят только в положении включенных фар, так? Если да то при выключенном зажигании будут гореть габариты. Если имеете ввиду, что активирована ли у Вас функция "евросвет", это когда при запуске двигателя сразу загораются фары (полностью или в пол накала), то это совсем другое и с ДРЛ в ПТФ ни как не связано.
Сейчас все работает в штатном режиме. Хочу чтобы птф горели постоянно при выключенном свете.
andyleon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 15:29   #2
@andyleon, вот сами привели ссылку http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...running-lights , там всё полностью расписано. Для этого нужно: 1.Сделать правку кодинг файла в блоке ЕТАКС. 2. Поставить реле в блоке предохранителей, которое под капотом и предохранитель если его нет там. 3. Поставить перемычку в проводке или фишке. Лампочки галогеновые лучше поменять на свето-диодные.
Старый 21.03.2016, 15:41   #3
andyleon
Спасибо. Первый пункт не может быть у меня уже включен, а то подключаться нечем.
Старый 30.03.2016, 10:42   #4
andyleon
Я имел ввиду - можно ли использовать данный метод на моей машине. Просто подключена ли функция DRL в каком-то блоке у меня я не знаю.
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
