Старый 22.03.2016, 21:56   #1
Avtandil
Аватар для Avtandil
По умолчанию Re: Out III - Выбор моторного масла
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
Вот как это понимает авторитетный сайт по маслам www.oil-club.ru -
К тяжелым условиям эксплуатации относятся:
Плохое качество топлива. Топливо никогда не сгорает полностью. При сгорании топлива в двигателе образуются продукты сгорания — зола, сажа, смолы, сера итд. На внутренних стенках двигателя образуются отложения — нагар, шлам, лак итд. Чем хуже качество топлива, тем больше отложений и нежелательных продуктов сгорания. Моторное масло быстрее вырабатывает свой ресурс! Российская нефть уже изначально считается менее качественной ввиду высокого содержания серы, а также тяжёлых и циклических углеводородов. К этому нужно добавить особенности «русского бизнеса» и отсутствия жесткого контроля над производством и продажей топлива. Качество топлива постоянно скачет от заправки к заправке. Производство бензина из 76го в 92й путем добавления присадок. Конденсат воды, песок, грязь в резервуарах для хранения и перевозки итд. Все это влияет на ресурс моторного масла! Поэтому, хоть как то сберечься от этих негативных факторов, можно только путем заправки на проверенных АЗС и частыми интервалами смены масла! Именно частые смены масла помогают вынести нежелательные продукты из двигателя, нейтрализовать серу от сгоревшего топлива, замедлить окислительные процессы итд. Никакое «супер-живучее» масло «LongLife» или ПАО-синтетика с длинными интервалами смены не сможет чудесным способом удалить все это из двигателя.
Поездки на недалекие расстояния. При коротких поездках на недалекие расстояния, двигатель не успевает прогреваться. Моторное масло не успевает нагреться до рабочей температуры. Присадки, нейтрализующие продукты сгорания топлива работают медленнее по причине замедления химических процессов в не прогретом двигателе. Образуются низкотемпературные отложения, забивающие фильтрующие элементы и ухудшающие циркуляцию масла по системе смазки. Эксплуатация двигателя в режиме «запустил — проехал 5км — заглушил» приводит к превращению конденсата образовавшегося на внутренних стенках в воду. Вода в масле приводит к обводнению масла — преждевременному «старению» моторного масла.
Пыльные дороги, или дороги которые подвергаются обработке средствами от гололеда. Воздушный фильтр улавливает не все частицы пыли — небольшое количество все равно попадает в двигатель. Так же не редки случаи, когда в двигатель попадает не фильтрованный воздух, через фильтр плохого качества, нештатный подсос воздуха (треснул воздушный шланг, задубела прокладка) итд. При эксплуатации двигателя в пыльных условиях частицы пыли, накапливающиеся в процессе эксплуатации двигателя, вызывают абразивный износ деталей и снижают противоизносные свойства масла. Говоря простым языком, пыль и песок попадают в цилиндропоршневую группу и ничего хорошего, понятно это не приносит.
Пробки, длительные поездки на низких скоростях, длительный «простой» на холостом ходу. Постоянные разгоны и торможения в пробках, больше всего нагружают двигатель, масло срабатывается быстрее. На холостом ходу (ХХ) давление масла в системе, в разы ниже, чем на полном ходу — масло поступает к узлам двигателя, не так хорошо, как это происходит на полном ходу по трассе. Тоже происходит при длительных поездках на низкой скорости. Например, по грунтовой дороге «где особо не разгонишься». Нагрузка на двигатель большая, а моторное масло поступает не обильно. Двигатель на холостых оборотах (ХХ) плохо омывается маслом, вследствие чего опять же могут залегать кольца, скапливаться отложения на стенках двигателя. Владелец автомобиля в это время спокойно смотрит на одометр, где заветные 15000 км еще не наступили и убеждает себя что «все нормально!».
Эксплуатация в условиях экстремально высоких или экстремально низких температур окружающего воздуха. При эксплуатации автомобиля в летнюю жару двигатель подвергается высоким температурам, масло нагревается в связи с чем масляная пленка становиться тоньше, коэффициент трения растет, возможен разрыв масляной пленки на поверхности пар трения. Если прибавить к этому буксировку прицепа, да еще высокие скорости по трассе — получается очень жесткий режим. Вспомните себя, в поездке на Юг, в период отпусков — загрузимся всей семьей, подцепим прицеп и «шпарим» на высоких скоростях по трассе — быстрей бы доехать до моря/или обратно домой. Это как раз тот случай! Высокая температура воздуха так же ускоряет окислительные процессы в двигателе и влияет на выработку ресурса моторного масла. Эксплуатация двигателя при низких температурах так же влияет на срок службы моторного масла! Попытки запустить двигатель в мороз, часто приводят к тому, что двигатель не запущен, а топливо в это время поступало. Оседая в картере топливо, попадает в моторное масло и разжижает его. Впоследствии топливо, конечно сгорает и испаряется, но масло уже испорчено и чудесным способом, до свежего состояния, восстановиться не может. Зимой мы часто прогреваем двигатель, прежде чем начать движение, но длительные простои на холостом ходу (ХХ) опять же не полезны моторному маслу. Двигатель работает — а машина километраж не «наматывает», между тем мы меняем масло по километражу!
Буксировка прицепа, перевозка тяжелых грузов в багажнике, эксплуатация автомобиля в горной местности. Это не секрет, в тяжело-нагруженной технике масло вырабатывает свой ресурс намного быстрее. Если вы будете своей машиной корчевать пни на даче — вы износите мотор в десятки раз быстрее, чем при обычной эксплуатации. Чем больше нагружен двигатель, тем быстрее в нем изнашивается и масло. Эксплуатация автомобиля в горной местности, где часты подъемы-спуски, так же серьезно сказывается на сокращении ресурса моторного масла.
Попробуйте объяснить для всех свое понимание по каждому пункту. Если судить по посту выше, то любое эксплуатирование авто на земном шаре приближено к тяжелым условиям. Если не топливо то еще 100500 других причин.
Допишу.
Вот именно этот постулат для меня поставил точку. Автор, будь от трижды авторитет - болен сомнением и нереальным выдумкам. Воздух, топливо, земля - все это тяжелые условия. Более чем уверен, 90% людей даже голову такой редкой истеричной пустописью не забивают. И ездят с такими же пробегами как и ненормальные с моточасами по одному маршруту не меняя масло каждые 5К. Не машина для Вас а Вы для машины. Менять подгузники когда они сухие можно. Это личное увлечение которое не дает результата, но дает внушение что результат есть.
Последний раз редактировалось Avtandil; 22.03.2016 в 22:07.
Старый 23.03.2016, 05:09   #2
Самые "тяжелые" условия наступают с момента выпуска двигателя и первого запуска судя по обширному "теоретическому" исследованию Сергея 095 за столом. Нет приведенных цифр износа двигателя в зависимости от частоты замены, нет сравнительных данных и т.д. и т.п. Инженеры, конструкторы автомобильных двигателей -отдыхают.
Старый 23.03.2016, 18:08   #3
я никогда плагиатом не занимался
Да у меня про плагиат с Вашей стороны и мыслей нет, просто нет четкой границы тяжелые условия и нормальные. Просто по Вашему посту люди могут подумать что у них все тяжело и после каждой поездки с прицепом, на отдых,на дачу, или завести двигатель после минусовой температуре необходимо менять масло. У двигателя есть конечно естественный износ, и если Вы приведете доказательства с цифрами, то я первый подниму за Ваш труд обе руки.
Старый 23.03.2016, 19:14   #4
еще раз вынужден обратить Ваше внимание, что я просто перепечатал информацию с уважаемого сайта Oil-club.ru.
Вы на вопрос не ответили, а остальное - флуд. Повтор и ссылки на предыдущие сообщениях в различных темах как-то не понятно с Вашей стороны. Я просто спросил про доказательства,(именно Ваши) которых у Вас нет. Ну и зачем тогда указывать разные ссылки? Читать темы форума мы умеем, а в излишнем желании обратить на себя внимание, как-то... У Вас есть хорошие сообщения, я говорил спасибо, продолжайте в том же духе. Но если лично не можете привести доказательства в своей правоте, то Вы как минимуму вводите заблуждение клубников. Ни чего личного, факты и только факты.
Старый 23.03.2016, 19:48   #5
Progress
Мое личное мнение - не навязываю ни кому.
Считаю, что менять масло каждые 5000 км - бред.
Вы для чего машину покупали? Мотор у нас хороший. Да, быть может, меняя каждые 5 - 3 тыс км масло, мы продлим срок его службы еще на ...(хрен его знает сколько) лет.
А надо ли? Вы хотите ездить на авто 30 лет? Ну простите. Тогда, занимаясь садомазохизмом в виде замены масла через 5К, нужно заботиться не только о моторе. Машине столько лет катать! В пору и за остальными механизмами позаботиться! Впору начать усиленно и несмотряниначто смазывать их, протирать, ну и прочие танцы с бубнами. Вы точно на машине ездите, а не она на вас?
Сергей095, похоже для вас Аут, как и форум - почти социальная сеть. На "реал" времени остается?
P.S.
Истина - посредине. 7.5 замена масла - и можно не париться по поводу масла, НИ О ЧЕМ)))
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 20:16   #6
WarGamer
@Progress, Полностью поддерживаю. Тут скоро масло начнут менять каждый месяц))) А в МСК в декабре месяце можно и два раза за месяц заменить в связи с предновогодними пробками. Бывает, что 5км по 2 часа едешь)) Лично, я меняю масло один раз в 6 месяцев и независимо от пробега и моточасов. Одна замена на плановом ТО и одна замена за полгода до планового ТО. К примеру в прошлом году у меня выходило примерно по 8000 км между заменами. А в этом году я накатал почти 10000км за 4 месяца. Да и у дилера я на ТО был всего 1 раз))) Не вижу смысла переплачивать за вывеску на сервисе и бестолковую печать в СК.
Старый 23.03.2016, 22:30   #7
WarGamer
@Сергей095, Так я свое мнение никому не навязываю и не перепечатываю сюда цитаты и библии MMC. Я уже давно привёл в этой теме, сводную инфу по замене, вязкости и допусках масла, опираясь на servis manual внутреннего рынка Японии, США, Канады и РФ, а не на книжку выданую с машиной.. А дальше каждый сам волен решать, что ему делать.
Старый 23.03.2016, 21:01   #8
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Оффтоп
@Сергей095, я не понимаю почему Вас не порицает форумное руководство, но УВОДИТЬ пользователя с форума на другой, на любом ресурсе считается плохим тоном, а главное - вступает в противоречие с форумной идеалогией и политикой. Вы здесь, через пост, да в каждом, на out-club-е, как засланный казачек ойл-клаба! Мы тоже и с глазами, и, может немного, с мозгами. Но излагаем своё мнение, свои аргументы, свои факты, а не ретранслируем чужие. Тем паче - ортодоксов от масла! И последее. Мультицитирование, которым Вы болезненно увлекаетесь - не делает Вам чести. Не этим здесь делают имя. Без обид, пожалуйста, примите, как критический совет от местного старожила.
Старый 23.03.2016, 21:23   #9
А в области моих профессиональных интересов мое имя уже сформировалось и его знают.
Это как? Интересы в данном клубе у нас всех про наш автомобиль, особенности эксплуатации, ремонт и многое другое. Лично мне интересны все темы, но как понять что мое имя сформировалось и его знают? Честное слово, не понял Ваше изречение.
Старый 24.03.2016, 10:23   #10
v888v
Аватар для v888v
Сайт для меня - средство получения нужной информации и обсуждение своих, может и дурных, мыслей.
Даже если я и ссылаюсь в своих постах,
в интернете принята именно ссылка, а не излишнее цитирование (оверквотинг), чем у нас тут многие из за лени балуются в самих темах, правда не со сторонних сайтов. Зачем копировать здесь ойл-клуб, что новичкам тут читать тогда?
Клуб масел может любой создать. Например у меня доступ к спектрофотометру, осталась камеру подобрать под масло, правда мне не интересно на это время тратить. И потом, я знаю, любое дело начатое с определенным вектором, вектор со временем меняет направление, до противоположного. Утро, день, ночь. Это я про ойл-клуб. Там можно взять инфу, но придется фильтровать .. на иголку сена накидали много, ..
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
