Старый 15.05.2015, 21:01   #1
SAAK
Аватар для SAAK
По умолчанию Приводной ремень
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как можно самому заменить ремень генератора на ауте 12-го года, японце... Желательно видео, так как на замену времени будет около 30 минут и надобно подготовиться... Заранее спасибо))
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Осторожно! Ремни Gates
как самому поменять ремень
Последний раз редактировалось v888v; 13.05.2017 в 21:37.
SAAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 22:47   #61
МиНиН
По умолчанию Re: Приводной ремень
Сообщение от Lis-24 Посмотреть сообщение
ОД заряжает за ремень (оригинал) 8800
На Emex вы можете 8 ремней заказать, привет ОД.
Старый 03.04.2016, 12:52   #62
Lis-24
6PK2200 MITSUBOSHI
Ремень ручейковый
цену выдает 1300
у кого сколько проходил такой ремень? или что-то другое взять?. ОД заряжает за ремень (оригинал) 8800 + замена 1800
так что посоветуете
MITSUBOSHI 6PK2200
или
DAYCO 6PK2200
разница по цене в 300р, она в принципе не важна. Все мозги сломал на каком бренде остановиться
Lis-24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 12:57   #63
@Lis-24,
Ремни MITSUBOSHI стоят с завода на нашем автомобиле.
Старый 03.04.2016, 13:03   #64
Lis-24
@Lis-24,
читал про это, хотелось узнать мнение и что ставят одноклубники.
Старый 03.04.2016, 15:00   #65
samsoni
Аватар для samsoni
Знаю что дайко на многие авто идёт как оригинал. Ролики фирмы ина.Поэтому считаю что им можно доверяять.Хотя у самого комплекспокупать оригинал, типа на конвеер идёт другое.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 09:01   #66
mossavage
У меня dayco ремень стоит. Где то месяц назад поставил. На морозе около минус 12 градусов появляется небольшой скрип или писк, при прогреве пропадает. На gates такого не было, но Гейтс весь потрескался за 25000 пробега . А митсубоши весь оптрепался особенно где шов, и тоже посвистывал. И прошел всего около 18000.
Из этих трех все с недостатками
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 09:33   #67
v888v
Аватар для v888v
dayco, как и gates - пищит при запуске на морозе?
Похоже с ремнями у нас неопределенка.
Или.
Все ремни - одинаковы ......
Старый 04.04.2016, 09:37   #68
samsoni
Аватар для samsoni
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
Обычно свистит ремень когда он не натянут.А у Вас может натяжитель издовать звуки, типа писка или скрипа.Какой пробег у ролика?
Старый 15.05.2016, 10:25   #69
misha161
не самая лучшая, но какая есть - инструкция по смене ремня самостоятельно. Если ключом хорошенько натяжной отклонить в сторону, подложив упор, то вроде не долго меняется. Руки конечно все будут по локоть в пыли. И менять определенно лучше на остывшем моторе, больно горячий он после поездки. Имхо.
Пробывал поставить по новой схеме укладки ремень mitsuboshi 6PK2200, но в результате ремень ложился не плотно, такое чувство было, что он длинее чем нужго (я его померил, длина была как нужно 2020мм). В результате поставил по старой схеме, лег отлично. В чем может быть причина избытка длины ремня при новой схеме укладки?
Последний раз редактировалось misha161; 15.05.2016 в 10:31.
misha161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 12:08   #70
Сообщение от misha161 Посмотреть сообщение
А точно ли проложили по новой схеме? Сравнивали с эскизом после прокладки? Я это к тому, сам уложил не сразу. А так - чудес не бывает. У всех судя по форуму все получилось нормально.
Старый 15.05.2016, 19:27   #71
МиНиН
Судя по информации https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=261
ремешок надо 6РК2020 http://s018.radikal.ru/i500/1305/d9/92fe7a8cc9b3.jpg
Старый 28.07.2016, 17:15   #72
E_I_G
Аватар для E_I_G
По умолчанию Осторожно! Ремни Gates
Чуть более двух лет назад перепроложил ремень по изменённой схеме. Купил Gates 6PK2020. Проехал около 17 тыс. км. Доверяя бренду, всё это время ремень не контролировал. На днях посмотрел - и ужаснулся. Подробности на фото.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 17:27   #73
iridium
ЗАБАНЕН
По умолчанию Re: Осторожно! Ремни Gates
Не подделка?
Я больше Бандо или Мицубоши доверяю.
iridium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 17:37   #74
E_I_G
Аватар для E_I_G
Я не эксперт. На коробке написано Бельгия.
Старый 28.07.2016, 18:23   #75
У меня родной ремень больше ста тысяч прошел но на вид он гораздо лучше,хотя уже появились не большие трещины,к зиме планирую заменить.
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
