Старый 04.04.2016, 07:44   #1
Владимир1881
По умолчанию Привет,Всем. Купил АУТ 3л . Появились вопросы...
Здравствуйте , друзья. В феврале приобрел аутлендер XL 3-х литровый, 2008 г.в. Теперь в семье две митцубиши : аиртрек 2wd (2002 г.в.) и аутлендер. С аиртреком , знаком уже наверно лет 6-7 , знаю его вдоль и поперек. Хорошая, надежная машина и главное он простой , как автомат Калашникова.... А вот с новым "питомцем" .... мы пока только начали "притираться характерами". И сразу возникли вопросы:
1. при начале движения на первой передаче в диапазоне 1100-1400 об/мин слышен звук, похожий на разгон троллейбуса. Это нормально или стоит беспокоиться? На второй, третей и т.д. передачах, все в норме
2. с утра после простоя при первом пуске слышен звук, как у трещетки, и пропадает спустя пару секунд работы двигателя, последующие запуски происходит без посторонних шумов. Поиск в интернете ни чего не дал, только предположения: ролик обводного ремня, брякающая защита, залипание втягивающего реле, клацканье клапана масляного фильтра(как он может клацкать ,если клапан резиновый?????)
Нашел в ютубе, аута 3л с подобным звуком, но под ссылкой, нет ни каких комментариев, так что вопрос остаётся открытым....
ссылка на звук https://www.youtube.com/watch?v=6gi9...4&spfreload=10
Заранее, Всем, спасибо
Владимир1881 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 08:46   #2
Agarushka
По умолчанию Re: Привет,Всем. Купил АУТ 3л . Появились вопросы...
Гидрокомпенсаторы на звуке. Это у всех так с нуля. В теплую погоду такого нет.
Троллейбусный звук на первой передаче тоже норм.
Старый 04.04.2016, 09:37   #3
DenDubrovskiy
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
Троллейбусный звук это норма?????? И, что у всех так????? Я уже начал подумывать коробку перебрать или контрактную купить......
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 10:08   #4
Владимир1881
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
Списался сегодня со знакомым, выяснилось, что у него тоже трехлитровый аутлендер, говорит: ,..... что "тролейбус" на первой передаче слышат почти все , так что не парься, такая особенность машины..."
Старый 04.04.2016, 11:41   #5
Владимир1881
Гидрокомпенсаторы мммм, звук странный- одиночный. Если только один стучит? Но все равно громко. Если сравнивать с аиртреком, то там негромкое клацканье гидрики издают
Добавлено через 1 час 4 минуты
У меня звук на первой был с новья. Звук при запуске ДВС тоже имеет место быть при отрицательных температурах, но не всегда. Бывает тихо заводится утром, но чаще именно так)))
)))))) Когда меня спрашивают: как мол машина? Отвечаю- авто для тех у кого не хватило денег на "новый", точней свежий, лексус RX...
Перечитал много отзывов, но ни в одном не видел описаний некоторых особенностей (не совсем приятных) автомобиля. Только и пишут , что нет шумки и слабое ЛКП.
У меня к примеру уплотнитель пятой двери стирает краску в местах к прилегания к кузову, как и две боковые резинки на заднем стекле(той же пятой двери) протерли краску на задних стойках. Почему на заводе в этих местах не наклеивали пленку, типа антигравийной, не понятно.
Вроде бы кузов крепкий(на кручение) Буераки переезжаешь, тихо ни чего не хрустит, но когда едешь на трассе за 120км/ч и попадаешь в ямы , бывает что двери стучат от тряски (). Пообщался с мужичком на эту тему , говорит такая же фигня.
Двери открываются со звуком, который не ласкает ухо Сравниваю с аиртреком..... У моего старичка 2002 г.в. двери можно закрыть , просто надавив на дверь пальцем. Кстати пластик салона на треке толще ,чем у аута, и сверчков меньше.
Тому япошке ,который конструировал расположение , точней сам узел крепления ремней безопасности(тот что на стойке регулируется) , я бы .... посоветовал сделать харакири Ремень стирает пластик на стойке , по ходу "движения" ремня . Было два хозяина - имеем два уровня потертости. Кстати озадачился этим вопросом, смотрел в продаже аутов 11-12 годов с небольшими пробегами до 60 000-70 000км. На фото в объявлениях эти канавки от ремней уже присутствуют.
В целом интересный автомобиль, дарит положительные эмоции, даже не смотря на стоимость некоторых узлов автомобиля. У меня трубка охлаждения АКПП сопливит в одном месте, толи перетерлась , толи ее московская соль "съела" - стоит от 3000 до 4000р. ). Хотел заказать новую, но знакомый говорит , сними запаяем. Кстати в наличии в новосибирске Я таковой не нашел. Говорят деталь "неломающаяся" смысла иметь в налии - нет. отлько под заказ.... Радиатор, охлаждения АКПП - сопливит. цена от 10 000 за дубликат и выше
Старый 04.04.2016, 17:17   #6
ALEXLAW
@Владимир1881, Купил 3-х литрового аута год назад. Могу посоветовать следующее.
1. Поставить кованые колеса на 17, резина 225/60. Это уменьшит неподрессоренные массы, плюс резина чуть повыше - едет по другому, на поперечные волны перестает реагировать.
2. Поставить штатные виброгасители на раздаточную коробку и на задний дифференциал. Там есть штатные места, можно купить на разборке. Уменьшится шум. Замерял.
3. Распорка между усилителями кузова в багажник.
4. Шумоизоляция дверей - улучшит звук и двери приятнее закрываться будут.
Все остальное на любителя. Я себе еще Аукс делал, MMCS R-03, Can-box, GPS антенна. Все штатное.
ALEXLAW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 08:22   #7
Владимир1881
[QUOTE=ALEXLAW;2400000]@Владимир1881,
Резину купил 225/60/18 ханкок k110(усиленная 800 кг на колесо). на мой взгляд стала гармоничней смотреться на этих колесах. минусов два: стала немного заваливаться в поворотах и тормозной путь вроде увеличился...
Добавлено через 48 минут
заменил частично жидкость АКПП, Слилось через сливное отверстие 4 литра, Сбежало бы больше, но завернул пробку обратно, так как лишнего литра не было под рукой. Почесал "репу", думаю что странно что так много сбежало. Залил свежие 4 литра, проехался. Посмотрел уровень масла, а он выше... Сливаю с коробки 800гр, выровнил по верхней отметке (на горячую конечно же проверяем ) Вечером посмотрел старые документы ТО, где обнаружил в конце 13 года доливалась жидкость 1 литр.
Короче, видимо горе-мастер на СТО, делал замер уровня не вставив до конца щуп в посадочное место. Лишний раз убеждаюсь в правоте фразы: хочешь сделать хорошо-сделай сам
Добавлено через 1 час 2 минуты
И все таки друзья, не дает покоя мне этот звук трещетки (тр-тр-тр) при первом пуске. Блин ,сегодня градусов +6 с утра было. Знать бы что это гидрики 100%, заменил бы... Не пофеншую так то....
Кстати для справки, узнавал сколько стоит насос и фильтр(со всеми резинками) в бак. За все - про все : около 5000 р. все дубликат конечно же.
Хочу подстраховаться, поменять , так как слышен писк насоса
Старый 04.04.2016, 18:33   #8
Agarushka
@Владимир1881, Даже у авто премиум сегмента есть не особо приятные болячки, хотя вроде и заплатил уже за премиум.
Сообщение от Владимир1881 Посмотреть сообщение
Одиночного стука при запуске я не слышал. Только при неудачном че то щелкнуло. Можешь конечно и свой запуск записать, но вряд ли мы услышим что то новое.
Старый 05.04.2016, 05:45   #9
Владимир1881
Доброе утро хотел запись сделать, сегодня . На улице температура -(минус) 2,5 градуса по Цельсию. Но он завелся вообще без посторонних шумов. попробую "поймать" звук. Ну за премум классом мы не гонимся , живу в Новосибирской области , дорог скорее нет , чем они есть. Нужны кроссоверы попроще, Кстати выбирал специально аута , саааамого простого. Чем проще механизм , тем легче его лечить))))
Добавлено через 47 секунд
@***ШТИРЛИЦ***, троллейбусный звук, это как при движении задним ходом на механике. Что то похожее.
В точку.....
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
@Владимир1881, при запуске такие же звуки) даже 'посвистывает' что то также) С этим можешь не заморачиваться)
А троллейбусный звук это что имеется ввиду?
Может это тот самый звук, когда АБС тестится?
Как на механике, задним ходом....
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Barbados Посмотреть сообщение
Тоже имеется такой гул, когда в натяжку на низких оборотах...Прислушался когда пробег был около 80000км, сейчас 280000км, гул тот же, ничего плохого не вылезло)
Гидрики тоже периодически простукивают, пару раз заливал присадку для них.
Так же у данной машины слабые штатные задние пружины, если конечно не нагружать багажник, но я поставил лесджефорс экстра усиленные и проставки, т.к. в багажнике постоянно до 100кг груза, и два года уже как не проседают.
запишу в блокнот .... В этом году точно не буду заморачиваться с пружинами, вроде бы не бросается в глаза просевший зад... Но то скорее всего из за резины 235/55/18. Слишком много расходов предвидеться(свечи,диски с резиной, замена всех жидкостей в обоих машинах, замена ГРМ на аиртреке с помпой, и тд и тп) Еще гараж на две машины собрался построить. Жена баню требует. Планов куча
Добавлено через 54 минуты
[QUOTE=Barbados;2400165]Тоже имеется такой гул, когда в натяжку на низких оборотах...Прислушался когда пробег был около 80000км, сейчас 280000км, гул тот же, ничего плохого не вылезло)
Нормальный пробег ATF какое в коробке заливаете? Я в подобном вопросе - за "оригинальность". Что "трек" на "диа квин" катается , ну и для аута прикупил уже 4 литрушки ATF j2. Если заливаете стороннего производителя , то какой. Почитал ветку с маслами, Но ни чего особого не вычитал, кто то Матюль "мультик" и что там еще заливают. Но есть одно "НО" с этими мультиками "MULTI" - универсальные спец жидкости. как то зашел разговор об этих универсальный маслах с моим поставщиком. Так вот мне поставщик поведал, следующее: были у них семинар , приезжал товарищ из Москвы..., короче он сказал , эти мультики действительно можно заливать во все автоматы, НО ТОЛЬКО КРАТКОВРЕМЕННО Что эти жидкости придумали.... к примеру пробил поддон АКПП или вытекла часть жидкость(сальник побежал), где-нибудь в Урюпинске, оригинала нет. Чтоже делать? , ответ- заливаешь или подливаешь жидкость с "приставкой" MULTI и поехал дальше. Они(мультики) не пенятся не пузырятся, не вступают ни в какую негативную реакцию с другими сторонними или оригинальными жидкостями АКПП ....
Так же пояснил, что конечно же автомат не "умрет" в одночасье, будет ездить , но эти универсальные масла "УСРЕДНЕННЫЕ" по технических и эксплуатационным показателям. А ук каждой марки авто и модели, для коробок нужны свои температурные режимы(максимальные) и пр.... В принципе логика то есть в его словах.....
Приводил в пример марку масла (не помню именно какого , что то типа имитцу ... не помню в общем) Так вот на банках производитель указывал , на их масло можно заливать не только в АКПП но и в вариаторы. А когда появились случаи поломок на их "супер" MULTIке, производитель сделал разделение на: Мультик специально для автоматов и мультик для вариаторов....
Старый 06.04.2016, 12:45   #10
Barbados
Лью исключительно ATF J2, до 170000км каждые 50000км, потом каждые 30000км, по системе слил-залил и уходило 3,5л на замену.
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 19:28   #11
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Старый 04.04.2016, 19:47   #12
Agarushka
Старый 04.04.2016, 21:21   #13
***ШТИРЛИЦ***
@Agarushka, хм...может не прислушивался или не обращал внимания, но не замечал такого за своим)
Старый 04.04.2016, 21:41   #14
Barbados
Старый 04.04.2016, 11:17   #15
WarGamer
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
